1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все 35 см щебнем, но разными фракциями. 30 см 20-40 и 5 см 5-20.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Groundworkturf, у вас есть пример утепления тавровой ленты, когда подошва не заглублена
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Таких примеров нет, но не вижу никаких проблем.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Groundworkturf, с вертикальным понятно, а с горизонтальным нет. толщину побольше или ширину увеличивают для незаглубленной ленты? 50 мм на 120 см или 100 мм на 60 см?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    50 мм даже для подбетонки маловато, как минимум 100 мм. Завтра подумаю, отпишусь.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    НУ у подбетонки и у ЭППС определенно разные теплозащитные свойства.
    Вот что у меня получается и это надо утеплять вертикально и горизонтально. Отдельный вопрос по столбам, столбы держат крышу 11.JPG
    1. Оставить как есть и тогда не понятно как утеплять
    2. Закопать подошву на глубину промерзания и не париться
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Такой у нас называется 5-40. Подойдет? Не скажу, что расклинивается, но под катком держит очень хорошо.
  8. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    так это гравий, а не щебень!
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Todosman, извините не въехал:|:. Речь об утеплении:|: Ширина утепления отмостки равна глубине промерзания. Для подмосковья 1,2 м в допуске. 50 мм толщины достаточно.
    Вариант с пятками я не приветствую, но он имеет право на жизнь. Я бы заглубил пятку в отсыпку и утеплил как ленту, с примыканием к столбу.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Заглубить в отсыпку на сколько? В половину или как можно ниже, оставив 10 см подсыпки?
    "Утеплить как ленту", то есть сверху пятки столба на 1.2 метра вокруг столба горизонтально, вертикальное тут не требуется вроде?
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Давайте определяться, щебень это в теме про слабые грунты, а мы в теме про высокий угв. У меня пятка расчитана так чтобы и на песке держало, щебень/гравий это прежде всего пластовый дренаж и борьба с подсосом к полам по грунту.
    Или я не прав?
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вопрос по дренажу, точнеепо трубе, не нашел отчета как ее правильно уложить в подушку из щебня основания. ПРОСТО разложить в слое подушки по периметру или в отдельном рукаве из ГТ. Идеально картинку бы.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Todosman, не нужен Вам дренаж при таком уклоне и подушке из гравия.
    Согласен
    При таком слое гравия подсос/капиллярка исключена.
