1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Стройка то движется ? Фоток бы новых глянуть =)
  2. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Уважаемый @Parand, можно ли попросить Вас чуть подробнее рассказать об опалубке на ленту.
    Я сейчас на этапе подготовки щитов (высота ленты 400, ширина 250). Начал с внутренних стенок щитов. К ним уже прикреплены вертикальные бруски (40х100, высотой 600). Так вот, вопрос: как устанавливать вертикальные бруски на наружных щитах опалубки что бы они были четко напротив уже установленных? Видимо, после установки внутренних щитов на пятне застройки надо собрать наружные щиты и уже по месту крепить к ним вертикальные бруски?
    Может быть еще подскажете какие-нибудь нюансы подготовки и сборки данного вида опалубки?
    • image-33759a378fd15d27255ba9ff4ce2c0ff00bcd8c8ea1e4817136e560e3045c5d7-V.jpg
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Я наоборот начал с наружних, а внутренние уже подгонял, но смысл тот же, либо подгонять по месту, либо промерить заранее куда прикрутить стойки. Так что правильной дорогой идете товарищ!)
    Наверное не подскажу, делал один раз, уже подзабылось, подтянется
    Groundworkturf, он точно что то посоветует.
    У Вас лента не большая (высота - ширина), все должно получиться без проблем
  4. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Спасибо! Буду уже по месту крепить.
    А арматурный каркас Вы уже внутри установленной опалубки собирали/вязали?
    Планирую еще на наружный щит прикрепить ПСБ для утепления цоколя. Думаю делать сразу т. к. потом, наверное, сложнее его крепить - лента все таки не идеально ровная будет.
    Для утепления цоколя: ПСБ 25 ГОСТ или только ПСБ 35 или ЭППС?
  5. inv4479
    inv4479
    inv4479
    А еще вот какой момент:
    Высота ленты 400. Думаю высоту щита сделать не 400, а 3*125=375 мм. Т. к. планирую сразу установить ПСБ (ЭППС), то его нарезать высотой 400 мм и его верхний край и будет задавать высоту ленты. Таким образом верхние 25 мм ПСБ не будут иметь за собой опалубки.
    Возможен ли такой вариант?
    Ведь верхние 25 мм бетонной смеси не должны создать такого давления на ПСБ (ЭППС) что бы последний деформировался (сломался)?
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Где как удобно было, прямые участки сначала отдельно связал, остальное все по месту
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    на ЭППС точно не повлияют
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @inv4479, по чертежам, сделанным заблаговременно. Если не владеете, то по месту
  9. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Да, думаю, ЭППС. Разница в стоимости по сравнению с ПСБ-35 не велика на такой площади.
    Чертежами Autocad и т. п., не владею, а схемой в векторной графике Illustrator и т. п. владею:|:.
    Когда делал внутренние щиты выставлять точно бруски не стал. Просто сделал на верстаке отметки через каждые 50 см и примерно в этом месте крепил брусок. Наверное, действительно, проще временно приставить наружный щит к внутреннему и отметить где прикрутить брусок.
    Щиты, вроде, не плохо получаются. По высоте (+) 2-4 мм. Длинна (+-) 1-2 мм.
    Верхнюю горизонтальную поверхность на наружных щитах планирую выдержать за счет кромки ЭППС. А вот на внутренних, в раздумьях. По идее надо бы поставить в горизонт какой то уголок по краю.
    Или я загоняюсь, и эти 2-4 мм - ерунда? :nono:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обычно внутри опалубки крепят по уровню шнурок/проволоку и т. п. Но, по большому счету, не так критично.
    В Illustrator нет размеров, да и вообще убогая программа. Если уж векторная графика, то CorelDRAW.
    Да, так проще и надежнее.
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Конечно)
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @inv4479, выставляйте верх опалубки строго в горизонт. Внизу щели в 2-3-5 см не являются проблемой - почти сразу заклиниваются щебнем и перестают течь.
    Большие щели можно за пару часов до заливки забросать раствором снаружи опалубки.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, лучше песком/отсевом или мелким щебнем, будет дополнительное укрепление опалубки снизу (наиболее критичное, кстати).
  14. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Посоветуйте, как лучше, проще сделать. Ситуация такая. Тракторист в крайней траншее перебрал проектную глубину местами до 15 см. Что сделать? 1-Отсыпать сначала до проектной высоты песком с тромбовкой, а затем щебеночная подушка ф5-20 на 20см. 2- утрамбовать вынутым грунтом (суглинок, супесь) до проектной высоты, затем щебеночная подушка 20см. 3- сразу щебнем ф5-20 всю высоту добрать (перебор тракториста+ подушка 20см). 4- вообще без щебня, заменить его на гранитный отсев ф0-20 и засыпать им всю требуемую высоту (перебор+ подушка 20см). Правильнее наверное 1 вариант, но здесь 2 варианта сыпучки, некуда уже эти кучи девать. Если подойдет, то ближе 4 вариант- 1 машина, 1 куча:)]. 20130102_133421.jpg
  15. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Зачем вам подушки и тд... Если вы так уже делаете... сделайте песком или ПРС до проэктной ... +Дренаж + Отмостку утепленную, И черновой утепленный пол сразу лучше сделать и цоколь утеплить чтобы на зиму оставить (ну или утеплить временно на зиму) ... ну это если вы конечно же не за 1но лето планируете строить =)
