1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Насыпте сверху слой мелкой щебёнки, ГТ плотность 200кг/м2.
  2. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    А ссылку можно, про что говорится? Дополнительная информация думаю в этой теме не помешает.
  3. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Такую плотность (не меньше) если не ошибаюсь, рекомендуют под основание фундамента, а здесь как понял будет плавающий пол, нагрузки разные, а плотность все равно не меняется на материал. На что тогда может повлиять плотность ниже 200кг/м2., т. е. насколько всё это критично?
  4. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Еще хотел добавить, что при таком конструктиве мы уже имеем под основанием плиты из насыпи, геотекстиль нужной плотности, где он играет двойную роль - армирования и не перемешивания грунта.
    В данном случае геотекстиль под плавающим полом думаю будет играть роль не перемешивания отсыпки, если не прав, поправьте.
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Timure69, тоже так считаю. Геотекстиль, чтобы песок в щебень не ушел (не просыпался)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Возможно Вы правы, но я никаких рекомендаций конкретно под пол не видел. И потом проще взять такой же как и под подушку, целый рулон, не перепутаешь потом. Разница в цене децл, смысл парится!
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    :hello:
    Тут скорее для таких как я:). У нас в городе можно достать геотекстиль только не высокой плотности. А под фундамент рулон заказывал из другого города (доставка обошлась в половину стоимости материала), так он весь практически и ушел уже
  8. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Дело в том, что в нашем регионе сам геотекстиль, проблема найти.
    На счет разной плотности материала узнал позднее, когда уже закупил http://www.sibur-geo.ru/product/geopolotno/ геотекстиль плотностью 150кг/м2, поэтому и интересуюсь, куда его можно пустить. В последствии узнавал на счет геотекстиля плотностью 200кг/м2 - он дороже в 1,5 раза:(. От рекомендуемого конструктива отступать не буду, но хотелось, чтоб было всё рационально:hello:
    Parand, проблемы видно у нас с вами одинаковые, отвечаем синхронно:hndshk:
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Timure69, я тоже вначале купил неправильный геотекстиль, так мне его Михаил
    Groundworkturf посоветовал на грядки использовать:)]
  10. Timure69
    Timure69
    Timure69
    С нужным материалом и инструментом прям беда:mad:, всё приходится через интернет искать, если б не этот форум, косяков море было бы.
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Parand
    отличный фундамент на проффесиональном уровне
    будем ждать продолжения стройки. успехов .
  12. Andruha75
    Andruha75
    Andruha75
    Уссурийск
    Ваша тема как учебник для меня. Отличная работа, с нетерпением жду продолжения. Самому предстоит тоже самое с наступлением тепла.
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @сеня 68, @Andruha75, На Новогодних каникулах потрудился у себя на стройке. 31-го декабря с утра начал и до 9-го января. Погода была от -4 до +5, грех не попробывать практику кладки блоков, про которую столько читал:)]. На рождество только не работал. Положил 3 ряда блоков, а это 10 куб. м. газосиликата. Долго провозился с первым, вместе с его армированием - 5 дней:ogo:. Но правда из них дня 2-3 по половинке трудился. Клей использовал зиний, до -15 градусов
  14. Andruha75
    Andruha75
    Andruha75
    Уссурийск
    А у вас есть фото как закладывали коммуникации?
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    только такое
