1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Доброго дня, всем!
    По рекомендации @Groundworkturf (1, 2) отсыпали щебень под ленту и отмостку.
    Слой получился около 5 см.
    Теперь предстоит втрамбовать его в песчаную подушку.
    Вопрос в следующем: этот щебень (все 5 см) утрамбуются в песок или только часть, или он просто уплотниться? Другими словами к чему надо стремиться - "утопить" его в песок или просто проити трамбовкой 5-6 раз и он останется выше уровня песка?
    Походив попрыгав на нем я что-то сомневаюсь, что он уйдет в песок полностью. :faq:Хотя, может если песок будем мокрым...:faq:
    Поливать собираюсь обильно, трамбовка предполагается 170 кг.
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну просто мне кажется вибратором было бы лучше... и проще чем штыковать... но кто то тут писал что опасно в такой опалубке...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Конечно лучше и быстрее и качественнее!
    Если с умом подходить к вопросу и следить внимательно за процессом, то всегда можно вовремя остановиться и доштыковать на крайняк! ИМХО.
    пЕРВЫЙ ХРУСТ ОПАЛУБКИ - СРАЗУ СТОП!
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @inv4479, просто трамбовкой и что получится, то и будет нормой.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DeD174, не опасно в такой опалубке. Опасно как не довибрировать, так и перевибрировать.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Groundworkturf, у нас проблемы. Из за дождей весьма сушественно размокло основание из пылеватого "суглинистого" песка. Трактор не заходит, попробовали бобкет - оставляет колею. Что деалать - ждать когда просохнет? Под трехсотым геотексом это может долго быть или сыпать дальше и не париться. Нагружаем в 2 этапа, напоммню, - лента перевернутая Т.
    В дренаж мои орхаровцы бухнули тот же щебень - терпимо?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Todosman, начинать отсыпку надо с ближайшей стороны и ездить трактор должен уже по отсыпке.
    Тогда можно:
    Вполне. Щебень как щебень, выглядит прилично.
  8. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Ок. Так и поступим:)
  9. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Он так выглядит. Еще этот отсев возят мокрый, так что не понятно, сколько в 25 тоннах кубов (что привезли 25 тонн, выдали чек с весовой). Маз 25 т стоит 6500 с доставкой с челси. Тот?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Паня24, нормально выглядит:super:
    Вам было бы лучше, если бы отсев был сухой и в МАЗе было бы 23 тонны?
    "Чтоб я так жил":|:
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Грунт основания, на котором пластовый дренаж из щебня - пылеватый песок. УГВ очень высокий.
    Грунт выше (то есть по бокам от фундамента) - абсолютно непропускающая влагу глина.
    Красным показан реальный конутр котлована, синим дренажная труба.
    Вопросы такие:
    1. Завести отмостку за контур котлована " на глину" или наоборот укоротить, чтобы ливневка спокойно проходила к подошве, пластовый дренаж из гравия все проглотит?
    Нужен ли в таком случае слой гидроизоляции под отмосткой?
    2. Чем произвести отсыпку, в том числе помятуя о морозном пучении? Под горизонтальным утеплением и между горизонтальным утеплением и отмосткой?
    Пост выше 2871 как это выглядит живьем
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Todosman, водоотведение от котлована с понижением есть?
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Да, обязательно. Через два колодца в реку, перепад высот 3 метра. И через трубы и через основание пластового дренажа котрый выведен слоем щебня к реке
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Todosman, тогда все супер.
    Отмостку ограничить контуром котлавана, ливневка по крайнему контуру. Гидроизоляция нужна под пенопластом с нахлестом на фундамент.
    Под горизонтальным утеплением от уровня подошвы фундамента до пенопласта песком/ПГС. Над ним, в зависимости от материала отмостки.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Groundworkturf,
    1. Гидроизоляция под пенопластом чеми до куда? Сверху на пенопласт не проще положить и не проще закрепить, доводить так же до края котлована?
    2. Отмостка будет мягкая. Мелкий щебень.
