1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Todosman,
    1. Чем, на ваше усмотрение и кошелек. На всю ширину отмостки с небольшим нахлестом (до нулевого уровня) на фундамент.
    2. Замечательно, в моем вкусе:). Правда, я переделываю такую отмостку со сторон сада. По мелкому щебню газон.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Почему все-таки под пенопласт, а не НА пенопласт? Эппс служит защитой от продавливания пленки? А если мембрану самую тонкую сверху?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Todosman, если честно, принципиальной разницы не вижу.
    Интересно, а как делал ТС, @Parand?
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Вы про отмостку?
    Как то так и делал. Положил баннер с нахлестом на фундамент, сверху утеплитель ЭППС, и залил 10 см бетона.
    Сейчас сам в раздумьях как сделать ливневку, куда девать воду с труб водосточки
  5. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @Parand, Вы сколько раз трамбовкой проходили по песку? На форуме говорят, что трумбуют с перепадом 5 мм. Как этого достичь? По ссылке ,@al185, применил лом Бауса. ломик не втыкается, падает. Но все-равно на поворотах колея от трамбовки 1.5-2 см. Или для отсева лом Бауса не считается? После дождя основание вообще, как асфальт. Тромбовка правда всего 80 кг., может в этом дело?
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Паня24, сама трамбовка из под себя тоже выдавливает песок. Уже подзабылось, но помню что после 4 раза уплотнение уже не чувствовалось, но проходил 6 раз все равно.
    Да, и в простой песок, хоть затрамбуйся, лом все равно входит
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Прокидывали тут газовую трубу к дому, я прокопал до отмостки, 1 метр от фундамента, стремно было подушку трогать. Понимал что не красиво, но ...так решил. Приехали газовщики, говорят, мы тебе трубу оставим, сам положишь, пробьешь ломом дырку рядом с фундаментом и все будет чики пуки). Вариант, подумал я).
    Они уехали, а я за лом. Несколько ударов ломом в щебневую подушку и я понял безуспешность этой затеи. Аккуратно вырыл небольшую ямку до песка, который под щебнем, (конечно есть сложность с тем что щебень начинает осыпаться, поэтому все коммуникации максимально заранее), пытался пробить песчаную подушку, опять неудача, снова копал сантиметров 10 и тогда уже получилось ломиком проковырять. Под самой подушкой грунт как и везде мягкий, сбоку из траншеи подкопал, ну а сверху ломом пробил.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Parand, Да про нее.
    Уложить бетонные желоба по периметру отмостки.
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    И? ;)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Паня24, не надо так убиваться:)
    Результат трамбовки основания предсказуем и испытан без лома:
    :victory:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И отвести воду от фундамента с понижением. Нарисовать?
    От водосточных труб до бетонного желоба по периметру тоже желоба. Вообще-то бетонная отмостка предполагает вывод ливневки под ней.
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    да:hndshk:
    Понимаю, но банально нет места. На щебень (считаем нулевой уровень) насыпано 5 см песка + 8см ЭППС+ 10 см бетона. Итого +23 см уже и так высоковато получилось
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ок. Но это в понедельник:|:
  14. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    А нам покажите? :|:
    :hello:
  15. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Андрей, интересно взглянуть на цоколь! Судя по третей фото он уже отштукатурен ? Утеплитель "зашел" на блоки ? Блоки гидроизолировали ?
    :hello:
