1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Да, нет еще, как сделал осенью, так и стоит только клеем с сеткой замазан эппс. Утеплитель на уровне верхней кромки фундамента пока, потом подниму сантиметров на 10-15.
    А что блоки под ним нужно гидроизолировать?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vint76, ессно:):hello:
  3. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Наверное смысла нет, вот и интересовался заходит ли баннер с отмостки на фундамент, а затеи и на блоки.
    А кто может подсказать какую усадку при уплотнении дает песок ? Надо делать засыпку полов по грунту. На сколько больше покупать песочка...
    :hello:
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Помню где то встречал коэффициент 1,3. Т. е. на 30 процентов больше бери
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Коэффициент 1,2 - 1,3 в зависимости от влажности и крупности. Лучше руководствоваться:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Parand, Рисовать не потребовалось, картинки в инете нашел подходящие:
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго в проекте стоит B20 W6 (лента с полами по грунту на пластовом дренаже из щебня) УГВ понятно высокий, гидроизоляция обазочная только пятки (лента Тобразная)
    На заводе есть или B20W4 или B25W6. Что брать?
    Насколько водонепроницаемость принципиальна? Разница в цене 15 процентов
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Todosman, мне класс B25 больше нравится, но вполне достаточно проектного B20W4.
    Ни о чём. У Вас фундамент не будет подвержен постоянному воздействию влаги.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    По заказу бетона - у меня две заливки, по "геометрии" 19.5 и 25 кубов.
    Учитваю коэф уплотенения 1.015, еще 0.5 куба на промывку бетононасоса и какой запас взять?
  10. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Приветствую!
    Затрамбовали щебень. Местами песок "всплыл" и получилась смесь песка и щебня.
    Поставили внутренние щиты опалубки.
    Планирую приступить к арматурным работам.
    Вот такой момент не совсем понятен.
    1) Технический ПЭ (который по проекту) схема из проекта.jpg ставиться на всех участках ленты. Или на перемычках его не надо ставить?
    2) Не могу понять как более технологично установить этот ПЭ на наружных участках. Схема утепления.jpg
    Допустим, я сначала закреплю его на верхней "полке" внутреннего щита. Закрою дно, что бы была возможность ставить каркас и работать с ним. По идее, затем надо поставить наружный щит и прикрепить пленку к его верхней кромке.
    Но возникает вопрос, как потом установить в промежуток между щитом и арматурой ЭППС, с установленными в нем тарельчатыми дюбелями. Ведь часть дюбеля, которая должна быть в бетоне, явно больше чем защитный слой по краям каркаса. :faq:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Никакой. Если расчеты верны, то зачем брать лишний бетон. Если уж очень стремно, то возьмите еще 0,5 куба в плюс, но тогда подготовьте место, где его можно будет использовать с пользой, если он окажется лишним. Таким местом может быть въезд на участок.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @inv4479, смотрится красиво:super:
    А что говорит проектировщик? :)
    Я на щиты пристреливаю рубероид. Пленку вниз можно постелить отдельно.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    А как это получилось? Какой толщины слой щебня? Это уже верхний итоговый слой, поверх которого бетон пойдет?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, 10 см фракции 20-40, если память не изменяет.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну дык вроде не должно быть так, не? Не должен он тонуть то весь, не? Могет песок не дотрамбовали?
