1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, видимо в том и дело.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Этож косяк! И крупный! Или щебнем доуплотнился песок? Не просядет фундамент то раз с песком накосячили?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не просядет. Щебень доуплотнил песок.
  4. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Спасибо, стараемся:)
    Еще не спрашивал. Думал это какая нибудь аксиома - типа только так и никак иначе.
    Если я правильно понимаю, эта пленка служит защитой бетона ленты от влаги. Что-то типа гидроизоляции. Вспомнив про капиллярный подъем в песке, теперь склоняюсь к тому, что она нужна под всеми участками ленты. :faq: Не зря ведь кладут пленку под ПСБ в устройстве пола по грунту.
    @Groundworkturf, а рубероид остается потом на ленте? Или он вместе со щитами снимается?
    Со стороны, где утеплитель ЭППС, этот рубероид в любом случае останется на щите?
    А пленка, если не боится УФ будет защитой ЭППСу от УФ на время пока не будет финишного покрытия цоколя?
    Щебень 20-40. Слой, в среднем, 5-6 см. Ширина под отмосткой и наружной лентой - 130-135. Ширина под перемычками 65-70 см.
    В процессе трамбовки особенно "расползалась" ширина, которая под перемычками. Т. е. в итоге получилась, примерно, 80 см. Надо было изначально пошире насыпать, т. к. часть которая по периметру не сильно увеличилась по ширине.
    Песок "всплыл" в тех местах где трамбовка при движении назад как бы пыталась зарыться. У нее передняя часть более высоко поднята, а задняя более ровная и иногда начинала толкать перед собой щебень и зарываться. Трамбовка реверсивная, 150 кг. Весь объем трамбовал лично целый день с 10 до 19. Не знаю уж сколько проходов получилось, но больше 6 по одному месту это уж точно. Сын поливал периодически.
    У меня тоже по этому поводу опасения. :(
    Я и безменом с шпилькой М12 проверял, и лом тыкал:aga:
    Лом входит на 15-17 см той частью, которая клиновидная. Лом диаметром 25 мм. Если уж постараться как на олимпийских играх, то, наверно, на 20 можно вогнать. Вот слова ТС: МЗЛФ при высоком УГВ
    Щебень, 4 куба, привезли на ЗИЛу. Заехал на насыпь. При движении назад задняя ось оставила след только от протектора. А передние колеса, когда оказались на следе от задних продавили колею. И потом, когда он ссыпал щебень и тронулся вперед задние чуть буксанули и после этого уже при движении вперед по своим же следам оставили колею:no:. С одной стороны у ЗИЛа сзади только одна ось в отличие от Камаза. С другой стороны Камаз груженый весит больше.
    Во общем втрамбовали щебня и будем лить. :hndshk:
  5. inv4479
    inv4479
    inv4479
    :hndshk: ходить по нему ощутимо тверже, чем по песку.
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Да просто щебень песок выдавил от трамбовки, вот и все. Со стороны эппс вообще смысла пленку прибивать нет, она служит для защиты досок от цемента, чтобы не испачкались и чтобы в щели цементное молочко не протекало. Снизу в принципе тоже не обязательно, никуда оно не уходит, бетон же довольно густой
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Parand, это так, но без пленки рекомендуется увеличить защитный слой бетона до 70 мм.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И фундаменту будет ощутимо тверже лежать;)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @inv4479, ну какой капиллярный подъем при таком слое песка? По СНиП 20 см среднего песка отсекают капиллярку. А у Вас еще и щебень, который отсекает капиллярный подъем при любом слое.
    Эта пленка служит для защиты от пара.
    @inv4479, рубероид, ессно, остается на щите опалубке. Ленте он совершенно не нужен, разве что в качестве горизонтальной изоляции.
    Вот это правильно:hndshk:
  10. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Т. к. эта пленка изображена в проекте в виде элемента конструктива ленты схема из проекта.jpg , то ее задача не только в том что бы защитить доски и не дать уйти цементному молочу. Наверное, это ГИ ленты в готовом виде, раз она должна остаться при снятии опалубки.
    У меня, по проекту, 50 мм снизу и 40 мм сверху. По бокам планирую 30 мм.
    Не подскажете, на счет фиксаторов. Везде их по 250-500-1000 шт. продают?
    А то, например, нижние опоры: если в шахматном порядке через 50 см ставить (или надо чаще?), то мне надо примерно 120 шт. Звездочки, если ставить по 4 шт через 60 см (а может реже?), то 400 шт., а продают по 1000 шт. :(
  11. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Ок. Свяжусь с проектировщиком. Как то не отложилось в памяти когда мы обсуждали ее необходимость.
    Это если его под ленту укладывать перед заливкой?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, на ленту после заливки.
    Фиксаторы и звездочки не должны позволять арматуре прогибаться. Расстояние определяется диаметром арматуры.
  13. inv4479
    inv4479
    inv4479
    На верх ленты? Под обвязочную доску. Вы об этом?
    Там планируется вспененный ПЭ от 4 мм.
    :)Буду искать.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно, что вспененный ПЭ по скандинавскому феншую:) Но и рубероид вполне пригоден.
  15. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Я так понимаю в каркасном домостроении многое по их (скандинавскому) и североамериканскому феншую :aga:
