1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Не нашел :(
    Нашел только это:
    ФИКСАЦИЯ АРМАТУРЫ
    5.52. Соответствие расположения арматуры ее проектному положению должно обеспечиваться применением средств фиксации.
    Фиксацию арматуры рекомендуется осуществлять с помощью:
    а) устройств однократного использования, остающихся в бетоне;
    б) инвентарных приспособлений, извлекаемых из бетона до или после его твердения;
    в) специальных деталей, прикрепленных к рабочей поверхности формы или опалубки и не препятствующих извлечению железобетонного элемента из формы или снятию с него опалубки.
    5.53. Рекомендуется применять следующие фиксаторы однократного использования:
    а) для обеспечения требуемой толщины защитного слоя бетона - по черт. 5.12;
    б) для обеспечения требуемого расстояния между отдельными арматурными изделиями или стержнями - по черт. 5.13;
    в) для обеспечения требований, указанных в подпунктах "а" и "б", - по черт. 5.14.
    Вид фиксатора для обеспечения толщины защитного слоя бетона у лицевых граней элементов следует выбирать согласно требованиям табл. 5.6.
    Не допускается применять в качестве фиксаторов обрезки арматурных стержней, пластин и т. п.
    В растянутой зоне бетона элементов, эксплуатируемых в условиях агрессивной среды, не допускается устанавливать пластмассовые подкладки под стержни рабочей арматуры или вплотную к ним - под стержни распределительной арматуры. В таких изделиях следует применять преимущественно подкладки из плотного цементно-песчаного раствора, бетона или асбестоцемента.
    5.54. В случае применения фиксаторов однократного использования следует в соответствии с требованиями табл. 5.6 указывать на рабочих чертежах, какие из этих фиксаторов допускаются в данном элементе. Толщину защитного слоя бетона в месте установки фиксатора-подкладки рекомендуется принимать кратной 5 мм.
    Для фиксаторов однократного использования, выполняемых из арматурной стали, следует выполнять чертежи. На рабочих чертежах арматурных изделий и в случае необходимости на чертежах общих видов армирования железобетонных элементов следует показывать расположение этих фиксаторов или опорных стержней, а в спецификациях предусматривать расход стали на их изготовление.
    Расположение и число неметаллических фиксаторов-подкладок в рабочих чертежах допускается не приводить.
    ("Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003)")
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @inv4479, с таким вопросом к ТС в эту тему.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @inv4479, а методом интуиции? Если хомуты располагают через 0,5 м, то и фиксаторы через такое же расстояние.
  4. inv4479
    inv4479
    inv4479
    У меня хомуты через 20 см. :ogo: Интуиция подсказывает, что через 50-60 см должно быть достаточно. :um:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хомуты через 20 см:faq::ogo:. И меня еще обзывают перфекционистом:aga:
    Через 50-60 вполне достаточно.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    А можно ссылочку на СНиП, где это написано? :|::|::|::|::|:
  7. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Так, вроде, 3/4 высоты каркаса положено, но не более 50 см. А в угловых этот промежуток уменьшают в два раза.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Искать лениво:)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @inv4479, понял, у Вас фундамент тэшкой. Тогда да.
  10. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Тешкой? Да нет, вроде. Лента 250х400.
    Вот здесь: http://dom.dacha-dom.ru/raspolozenie-armatury.shtml
    в одной из таблиц, как раз 3/4 для МЗЛФ. Здесь написано про высоту сечения ленты, но где-то видел, что речь идет о высоте сечения каркаса. А, высота сечения каркаса в моем случае 31 см. 3/4*31=23,25 см. Видимо и округлили до 20 см:)
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Еххх и лодырь) Глянь пожалуйста, при случае то. :hndshk:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, да я уже выкладывал ссылку на форуме, надо вспомнить где и откуда.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @inv4479, это формальный подход, так как речь там идете о балке. Лента фундамента является балкой на упругом основании. Если ленту делать по расчету, с учетом характеристик основания и т. л., то, поверьте, у Вас двукратный перезаклад по хомутам. Если интересуют подробности, то ЗДЕСЬ и далее.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    "В растянутой зоне бетона элементов, эксплуатируемых в условиях агрессивной среды, не допускается устанавливать пластмассовые подкладки под стержни рабочей арматуры или вплотную к ним - под стержни распределительной арматуры."
    Это что же получается, стульчики из пластмассы под продольную арматуру в ленту ставить нельзя?
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
