1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Не понял? Что за намеки? :ogo::)
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    За порнографией не слежу я, ну её. Она сама по себе, я сам по себе :cool:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :|:;):hndshk:
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Не найду чистый гравелистый песок, постелю гт. В отсеве, как вы правильно заметили, до 30 процентов пыли. Забивать пластовый дренаж раньше времени не хочется
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда уж стелите тонкий, минимальной плотности дорнит или его анналоги.
  7. komodd
    komodd
    komodd
    @Groundworkturf, а можно ли по этой технологии сделать фундамент (нзлф 40*60) для кирпичного дома 1,5 этажа в 1,5 кирпича? Если 70см чернозема, 70-140 - суглинок (копался легко, как чернозем, можно скатать в трубочку, со 150см - влажная супесь с мелкими камнями (1-4мм), со 160 см появилась вода. Весной строители говорят угв 0,5 м. Глубина промерзания 1,8м. В сильный дождь в низинах вода стоит несколько дней. Участок имеет уклон: передняя часть участка, где будет дом, немного приподнята. Или же не рисковать и построить брусовый?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @komodd, вполне можно построить кирпичный, без всякого риска.
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Спасибо, а дренаж в сторону уклона и отмостку обязательно нужно делать? А можно вместо пирога гт+песок+щебень все засыпать только щебнем (у нас песок и щебень одинаково стоят)? Правда у нас в городе нет гранитного щебня, есть только известняковый щебень. Можно ли тогда вместо щебня использовать гравий?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @komodd, ну вот, начинается:). Сначала по технологии, а потом...:)
    Дренаж нет, скорее водоотведение в сторону уклона. Отмостка утепленная обязательна.
    Не менее 1,5 м.
    Вполне, даже лучше. Щебень у Вас какой марочной прочности? Фракции любые?
    Предваряя вопросы, уведомляю, что площадь отсыпки должна превышать основание на 1,5 м с каждой из сторон.
  11. komodd
    komodd
    komodd
    @Groundworkturf, известняковый щебень пойдет для подушки? Фракции любые есть. Марочная прочность какая должна быть? У нас только известняковый в городе, гранитный с доставкой с другого города в 2 раза дороже выходит.
    В моем случае подушка 100см будет (70см под землей+30см над землей)?
    Размер ленты под кирпич 40*60 делать?
    А перемычки в ленте под внутренние кирпичные перегородки какой толщины сделать?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @komodd,
    Да, подойдет.
    Чем выше, тем лучше. Узнайте у поставщиков, они должны быть в курсе.
    А виброкаток дорожный использовать для трамбовки реально? Виброплитой замучаетесь такой слой трамбовать.
    Размер ленты делается по конструктиву пирога стены, с учетом утеплителя, вентзазора.
    Опять же, по конструктиву стены. Несущими в проекте какие стены будут?
  13. komodd
    komodd
    komodd
    Виброкатка здесь нет. А если сыпать по 10 см и виброплитой трамбовать, не получиться разве? Что посоветуете тогда? Уменьшить глубину котлована, но чернозем до 70 см или все таки использовать песок? Вариант с полным засыпанием щебня нравиться тем что щебень не вымывается (высокое угв) и не нужно использовать геотекстиль.
    При толщине кирпичной стены 390см (утепление будет закрыто сайдингом) подойдет же такой фундамент? (40*60)
    Тоже будет монолитный пол по грунту. Под все перегородки в пол кирпича не нужно же делать перемычки в фундаменте?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Получится, просто трудоемко.
    А вот это напрасно. При высоком УГВ чернозем постепенно будет замывать в подушку их щебня. Одна из основных функций геотекстиля в разделении грунта и подсыпки, препятствие взаимопроникновению.
    Подойдет.
    Под все не надо, но межкомнатные желательно. Конечно же толщина ленты должна быть меньше, чем у капитальных стен. Чем больше перегородок ленты, тем жестче конструкция фундамента.
  15. komodd
    komodd
    komodd
    Значит все таки будем использовать геотекстиль и песок (чтобы щебень не порвал геотекстиль).
    А какой высотой посоветуете делать пирог? гт+20см песок+80см щебень?
    А можно ли все таки использовать гравий вместо известнякового щебня? Гравий прочнее и дешевле в 2 раза известнякового щебня.
