1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, песок использовать не будем. На геотекстиль (дорожный дорнит) щебень мелкой фракции 5-20 слоем 10 см.
    @komodd, ВЫ уже узнали марочную плотность щебня? Гравием можно, если он разнофракционный. Хорошо бы иметь визуальное представление этого гравия. Фото можете выложить?
  2. komodd
    komodd
    komodd
    Спасибо Вам за советы!
    Вот фото гравия, вобщем есть 2 вида: мелкий (15-20мм) и мелкий с крупным (15-100мм). Подойдет?
    Прочность щебня еще не удалось узнать, поставщики не знают. Попробую узнать у работников карьера. Но поставщик гравия говорит что известковый щебень не прочный.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @komodd, давайте подождем сведений от работников карьера.
  4. Stier11
    Stier11
    Stier11
    @Groundworkturf, Вобщем ситуация такая: вместо фракции 40-70 поошибке привезли мне 20-40:(. Можно дальше засыпать (нужно еще 40-50 см) фракцией 40-70 или уже не вариант? Высыпали сразу в котлован, слой получился 25-30см. Будет ли польза от виброплиты в 55кг?
    :faq: получается чем толще слой тем больше отступ?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Stier11, конечно! Есть такое понятие "угол трения", я правда сам до конца не вник, но связано именно с этим углом.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Stier11, получается так. Если я правильно понимаю, то это рекомендация для тяжелого дома.
  7. Stier11
    Stier11
    Stier11
    @Groundworkturf, Т. е. для лёгкого (из газобитона) можно меньше?
  8. komodd
    komodd
    komodd
    Работники карьера говорят марка м800. Говорят растворяется в воде только в обожженом виде. Но тут некоторые в теме не советовали использовать его из за низкой прочности и возможного растворения в грунтовых водах. Стоит ли использовать известняковый щебень м800? Какой пирог посоветуете делать в моем случае? Чернозем 70см.
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Вот такие расценки у нас: известняковый щебень - 450р 1куб.м, гранитный щебень - 900р 1куб.м, гравий 400р - 1куб.м, пгс - 250р - 1куб.м, песок крупный - 350р - 1куб.м
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Stier11, да, можно ограничится 1 метром.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Прочность какая?
  12. komodd
    komodd
    komodd
    М800. В грунтовых водах не раствориться? Какой пирог посоветуете делать в моем случае? Чернозем 70см. Водоотведение получиться сделать без насоса, если уклон до 50 см есть? Спереди где будет дом возвышенность, дренажа в поселке нет.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достойная прочность.
    Не растворится, тем паче он наверху будет.
    1. Геотекстиль.
    2. ПГС слоем 0,4-0,5 м
    3. Щебень фракции 40-70 слоем 20 см.
    4. Щебень фракции 20-40 слоем 10 см.
    5. ПГС слоем 10 см.
  14. komodd
    komodd
    komodd
    @Groundworkturf, водоотведение обязательно делать? 70см чернозем. УГВ весной строители говорят 0.5м. Есть уклон до 50 см, без колодца дренажного получиться сделать? Спереди где будет дом возвышенность, с середины и до конца участка низина. Дренажа в поселке нет.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @komodd, водоотведение обязательно. При таком уклоне дренажный колодец, излишество. Фото участка выкладывайте для понимания.
