1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Вот фото. Уклон правда не очень хорошо виден, так как трава скошена только в начале на возвышенности где будет дом. Уклон с середины участка и до конца участка.
    Мне не очень понятно как будет стекать вода если положить дренажную трубу в котлован фундамента на уровне 70 см, а уклон на участке только 50см? Уровень котлован же ниже будет?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @komodd, траншея такой же глубины с понижением от основания в сторону понижения. В траншею геотекстиль, щебень, дренажная труба в ГТ.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Траншея от котлована к понижению? Как на фото? Так как котлован ниже (котлован 70см, низина 50см) нужно будет в низине немного выкопать яму?
    А можно дренаж сделать не в котловане, а по периметру (траншея по периметру) котлована? Ведь если дренаж будет по периметру, то в случае засорения его можно будет откопать и почистить.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше не яму, а небольшой водоем, который со временем можно будет облагородить.
    @komodd, так дренаж так и делается.
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Получается в моем случае без водоема или колодцев не обойтись?
    Не поняли меня. Имел ввиду - что если под подушкой не делать дренаж, а сделать траншеи по периметру отступив от края отмоски 1,5 метра и пустить траншею в низину? То есть снаружи фундамента будет дренаж
    А можно увеличить толщину слоя щебня? Чем больше щебня, тем прочнее мне кажется. Например так:
    1. Геотекстиль.
    2. ПГС слоем 0,3 м
    3. Щебень фракции 40-70 слоем 40 см.
    4. Щебень фракции 20-40 слоем 10 см.
    5. ПГС слоем 10 см.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если не хотите затопить соседей, то да.
    Действительно, не понял. Странная затея.
    Конечно можно, ибо, как Вы абсолютно верно заметили*
  7. komodd
    komodd
    komodd
    Ну а все таки что не так в этом варианте? Вода же не попадет в подушку в этом случае? Смысл в том чтобы в случае засорения можно было откопать и почистить траншеи, чего не получиться сделать под подушкой.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @komodd, может быть я чего-то не догоняю, но не вижу причины засорения дренажной трубы, упакованной в геотекстиль и находящейся в слое щебня.
  9. komodd
    komodd
    komodd
    А что следующими слоями сыпать, если использовать только щебень без песка? Фракции любые есть.
    И можно ли все таки исользовать гравий (15-20мм, 15-100мм) без песка вместо щебня?
    Просто не хочется использовать песок, так как может вымыться. Конечно для этого применяют геотекстиль. Но все таки надежнее было бы обойтись без песка
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @komodd, сначала щебень покрупнее минимум 20 см. Это исключит капилярку. Потом зависит от перекрытия - если полы по грунту, то как минимум на уровне подошвы фундамента переходить на песок - а значит под песком или отсев или геотекстиль.
    Так что сыпать после слоя что гарантировпнно отсекает капилярку можно что угодно, лишь бы по прочности на сжатие проходило, от воды не растворялось и не рассыпалось.
    В уважаемом @Groundworkturf, борятся два начала. Он все время в тему для отведения капилярки, в эту тему, пытается вставить полный конструктив для слабых оснований из другой не менее популярной темы. А это две разных истории.
    Считаете, что 20 см мало для отсекания и боитесь размывания, сделайте 25-30 гранитом, а потом все равно чем другим. Ленту можно ставить на фракцию любого размера, но удобнее чтобы она была поменьше. Так что можно гранит комбинировать поменьше-побольше, можно на крупный гранит, помельче известняк. Сначала щебень, потом гравий.
    щебень все таки заклинивающий эффект имеет и простит вам лишних 5% ошибки про расчете ширины ленты в меньшую сторону
  11. sveta2283
    sveta2283
    sveta2283
    Димитровград
    Дорогие мужчины ! Очень нужно ваше мнение, и совет если что не так. Имеется пятно застройки с перепадом 70 см ниже дороги(+соседи подняли уровень на метр). Грунт 10 плодородки дальше супесь и пески средние и мелкие весной в апреле забурились трех метровым буром на 1.5 м пошла вода через пол часа стенки обвалились, месяц назад копали воду в баню была вода в трашее на 2х метровой глубине. После дождя лужи. Загнали на участок грейдер и толкнули всю плодородку.
    Дом планируется 7 на 11 с центральной несущей по длинной (конфигурация такова потому что участок очень узкий) из кбб + утеплитель + сайдинг, полумансарда в калькуляторе МЗЛФ получилось 198т.
    План действий: Нужно поднять уровень на пятне застройки на 90см-100см чтоб вода от соседей и дороги к нам не текла.
    Вывели в ноль основание под застройку + 1.2м (там где было высоко сняли, в низкой части только плодородку)
    на расстоянии 30 см от предпологаемого фундамента хотим положить дрен трубу в обмотке и + 10см щебень со всех сторон от дренажки
    Дальше хотим 50см поднять песком с трамбовкой (по 10см)
    -Подойдет ли карьерный ?
    Следующий слой щебень 20 см известняк (другова нет) 20-40 ,только под ребра + 50 к ширине ребра.
    -хватит ли ширины основания 1,4м из щебенки? или нужно все основание застройки засыпать
    -нужно ли разделить щебень от песка геотекстилем ?
    На это основание залить МЗЛФ 400 на 700 с обратной засыпкой еще на 30см песком или грунтом вынутым из котлована (в грунте останется 30 см на верху 40)
    -так вообще делают, или нужно сначала засыпать а потом выкопать ?
    В теории уровень должен подняться на метр. На расстоянии 3м от дома залить подпорную стенку дабы все это добро не уплыло.
    Правильный ли ход мысли ? Прошу сильно тапками в меня не кидать, понять и простить, я в жизни ни разу, ни чего еще не построила
  12. sveta2283
    sveta2283
    sveta2283
    Димитровград
    Вот сперла картинку и нарисовала как могла свои фантазии (первый опыт) набросок фундамент разрез.jpg
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @komodd, после создания демпферного слоя, препятствующего повреждению геотекстиля, из мелкого щебня можно отсыпать крупным щебнем/гравием. Затем фракция послойно понижается до самой минимальной на поверхности.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Todosman, наверное есть такой грех, но не до шизофрении:) Отсечение капиллярки актуально в обеих темах. Оно может быть решено как песком, так и щебнем.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sveta2283, подойдет, если это гравелистый песок.
    Нет не нужно.
    Для такой высокой насыпи настоятельно рекомендую щебень под все основание.
    Не нашел в Вашем конструктиве геотекстиля. В понедельник выложу Вам картинки с вариантом без подпорной стенки.
