1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну приколисты! Вам явно надо по литру!
    F Чисто русская рулетка
  2. sveta2283
    sveta2283
    sveta2283
    Димитровград
    У нас похожая ситуация, но у нас насыпь. Мы попробуем сделать вот так
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Может я конечно не дочитал пока, нахожусь в 2014 году, но подскажите какой использовали клей, аакую сетку и аак этот пирог себя чувствует на данный момент?
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Пирог не удался. Сетка какая то фасадная, производителя не знаю, отцу остатки на работе отдали, его шеф себе мокрый фасад делал, клей местного завода СЦС. Весной заметил что все пошло паутиной. Вернее один кусочек остался нормальный, я там как положено намазал клей, утопил в него сетку и сверху ее замазал клеем. В остальных местах, прикладывал сетку и сверху замазывал клеем. С виду одинаково, но простояло не долго. Нарушение технологии видимо...
    Замазывал потому что в аврале практически делал, после работы в сумерках. Быстрее, быстрее...
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Т. е. технология, технология и еще раз технология! :nono: Спасибо за очень ценный опыт! Вроде бы, аакая разница? А вот нет, разница, аак говорится, на лицо! Спасибо еще раз! :hndshk:
  6. sveta2283
    sveta2283
    sveta2283
    Димитровград
    Уважаемые форумчане ! У меня опять делема :faq:. мне по заказу пришёл геотекстиль. Заявлен был белый, нетканный, иглопробивной "дорнит", 300 плотности 2 рулона! А приехал серо-бежевый без каких либо маркировок :mad:это 1 рулон, второй вообще черный 200 плотность (правда метраж черного увеличили в двое за ту же сумму). Я обиделась и отказалась от поставки. Теперь сижу в растрепанных чувствах... Чего делать забирать или качество требовать ?
  7. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    который 200 в 2 слоя постелите да и все) если вам метраж в 2е увеличили =)
    а тот который 300 нормально...
    я 350 взял на всякий случай =)
  8. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Про два слоя здесь уже спрашивали, я бы не стал так делать - перевод денег, а толку ноль.
  9. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    почему толку 0 ?
    не могу найти где спрашивали ...
    Теоретически плотность и нагрузка за счет 2х слоев должна увеличится ... как иначе то ?
  10. komodd
    komodd
    komodd
    @Groundworkturf, Выкопали котлован. до 40-30см (уклон есть небольшой), на этом уровне смесь глины с черноземом. Чтобы не было бассейна так и оставить или докопать глубже до желтой глины?
    И как выровнять котлован? Положить геотекстиль, засыпать пгс и выровнять им по уровню далее щебень или до засыпки углубиться в глину чтобы выровнять?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @komodd, ни в коем случае не углубляться в глину. Уклон, это хорошо. Обеспечьте водоотведение от основание прокопкой траншеи в сторону понижения.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sveta2283, требовать качества, однозначно. Вы ведб не будете употреблять в пищу тухлые продукты, а вернете их в магазин.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен с @Timure69:
    @DeD174, если Вы постелите две простыни, вместо одной, мягче не станет.
  14. sveta2283
    sveta2283
    sveta2283
    Димитровград
    Спасибо за совет! Я отказалась от поставки, написала претензию о несоответствии ! Попробуем в Тольятти съездить или в Самару, в нашем городе варианты закончились:(
  15. komodd
    komodd
    komodd
    Значит нужно остановиться на уровне смеси глины с черноземом? Наличие чернозема в глине не помешает?
