1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    @Groundworkturf, Проблемой оказалось заказать гранитный щебень:(, только 1 фирма согласилась привезти, но возят по 20 кубов.
    1. Можно сделать такой пирог?
    геотекстиль
    пгс 10 см
    щебень гранитный 20-40 20 см
    щебень гранитный 5-20 20 см
    2. Можно ли обойтись без фракции 5-20 гранитного щебня? Например заменить гравием 6-16?Так:
    геотекстиль
    пгс 10 см
    щебень гранитный 20-40 10 см
    гравий 6-16 10 см
    гравий 6-16 10 см
    или
    геотекстиль
    пгс 10 см
    гравий 6-16 20 см
    3. Вместо пгс можно использовать гравий 6-16?
    геотекстиль
    гравий 6-16 10 см
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @komodd, если этот вариант рентабелен, то я рекомендую его.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    @Groundworkturf
    1. Щебень и гравий для трамбовки проливать водой не надо же?
    2. Песок между слоями не использовать?
    3. Хуже не будет от такого слоя щебня 5-20 20 см?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @komodd,
    1. Не надо.
    2. Нет.
    3. Хуже не будет, но лучше увеличит слой щебня фракции 20-40, уменьшив слой щебня 5-20.
    Например:
    Фракция 20-40 слоем 30 см, фракция 5-20 слоем 10 см.
  5. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Так что та я совсем запутался! :) хочу делать фундамент мзлф для гаража беседки и бани 7х16 стены будут из поротерм 44. Перепад получается примерно на 16м 0,7-0,9 м. Два года назад копали под фундамент для дома вода пошла в нижней части на 1,2м. Но в этом году сосед бурил на два метра воды нет! А так хочу сделать фундамент мзл снять плодородный слой он где то 30-40 см залить ленту ширенной 40 см и высотой 80 см. Арматуру думал использовать ф12 три прута в низу и три в верху! Нужно ли засыпать песок и щебень под фундамент? И в дальнейшем хочу всю ленту засыпать песком поднять весь участок. Ленту оставить над уровнем земли на 20 см. Можно ли так сделать и хватит ли такого фундамента?
  6. komodd
    komodd
    komodd
    @Groundworkturf, Для кирпичного дома 1,5 этажа в 1,5 кирпича достаточно будет ленты 40х60 как на фото? (снаружи утеплитель и сайдинг)
    Армировать арматурой диаметром 14, 2 сверху и 2 снизу?
  7. klegionk
    klegionk
    klegionk
    Киев
    Помогите поредилиться с подсыпкой под УШП.
    Грунт 0.3 метра суглинок темно-серый гумусованый, далее 1.1 метр суглинок тугопластичный, за ним 1.7 метра торф, далее еще немного суглинка и песок. УГВ 0.5 метра нормальный уровень, и до 0.2 сезонное повышение. Участок, в районефундамента, находиться ниже уровня дороги на 0.4 метра.
    Планирую поднимать пятно застройки до уровня дороги. Растительного слоя планирую снимать 10см.
    Конструктором был дан вариант подсыпки 10-15см щебня фр5-20, за ним 40см песок. Начитавшись разных тем по УШП столкнулся с логической ошибкой в теме щебня.
    Варианты: 1) Песок на всю высоту подушки; 2) Песок 40см, за ним 10см щебня. 3) Ваш вариант:)
    Так же знакомые строители рекомендуют отказаться от дренажа в виду того что вокруг планируемого места для фундамента есть естевственный уклон грунта для ухода воды. И в случае возникновения необходимости в дренаже сделать его за отмосткой.
  8. sveta2283
    sveta2283
    sveta2283
    Димитровград
    Мужчины ! Срочно дайте совет пожалуйста! Извиняюсь заранее что не по теме. Укладывали пнд на ввод воды, и она у нас погнулась на излом, сразу разогнули но на месте осталась вмятина, микро шрам. в уме понимаю что лучше отказать и новую проложить, но может не кретично и я зря паникую
  9. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А купить 2 фитинга (или как то так называются) и отрезать этот излом и вставить туда кусок 10см нормальной трубы (который вы можете отрезать от конца трубы) и соединить этими фитингами все... вам не подходит ? =)
    Или взять хомуты резину и укрепить это место хорошо ...
    Продолжение МЗЛФ при высоком УГВ - 2
