1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Таки я в смятении, как делать фундамент, шеф пропал...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Схемы не обнаружил.
  3. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Странно, попробую сюда.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мне нравится, только выхода на террасу не вижу.
  5. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Выход на террасу посередине террасы, там дверь стеклянная будет будет, по бокам панорамные окна. Жена все грезит каким-то светом, не подозревая о силах тьмы и зла. Т. е. 2 входа, они же выходы, так сказать.
  6. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @Parand, скажите а песок над щебенкой для полов по грунту разделен геотекстилем и не намокнет ли песок
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @mister obk, полы еще пока даже не засыпались песком. По поводу класть ли туда геотекстиль обсуждения велись. Лишним не будет точно. Если прямо на щебень сыпать, то небольшая часть песка уйдет в верхний слой щебня, расклиниться и дальше не будет уходить если не будет постоянного замачивания.
    перед ним слой щебня который отсекает влагу
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Примерно так и думал.
    Уж не вторым ли светом она грезит?
    Планчик есть, навскидку приемлемый. Осталось увидеть внешний вид со стропилкой, дабы понять про несущие стены.
  9. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    domprojectst16_xy8.jpg схема дома-0001.JPG план старый0001.JPG 104 МБ plan.jpg Стропилки пока нет, как пионерка нарисует, так выложу. Пока есть такие веселые картинки и предыдущий план, на нем понятно, где и что, где печка. Наружные стены планируются из сухого профбруса 150 на 150, внутренние перегородки из бруса 90 на 90. Под печку планируется сделать основание, однако, первоначально хорошо бы воспользоваться в минуты температурного кризиса "буржуйкой" (в целях экономии). Веранда тоже была уменьшена в целях экономии. :(
    Также только что мне был прислан первоначальный план из конторы.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вальмовая крыша сложна в проектировании и исполнении. Требует квалифицированных плотников.
  11. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Плотники, с которыми я беседовал, сказали, что особой разницы нет. С проектированием проблем сейчас вообще никаких, учитывая программы, в которых это все рисуется. Меня больше волнуют ваши рекомендации по фундаменту...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну-ну, дай то бог.
    Они не изменились. Такие же, как и ТС.
  13. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Ленту делать только по периметру или под всеми стенами? Основание под печь делается по одному уровню с цоколем или выше?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ленту делать под всеми стенами, чем больше перегородок ленты, тем жестче конструкция фундамента. Под перегородки (не несущие) ширина ленты может быть значительно меньше. Основание под печь в одном уровне, выше выводится кирпичем. Помните, что фундамент под печь должен быть больше площади самой печи (не менее 0,1 м с каждой стороны). Примерная схема здесь:
  15. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Эх, я надеялся, что не под всеми стенами надо делать перегородки ленты, учитывая их толщину 90 мм. :(
