1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да это не обязательно, но желательно, в том случае, если фундамент не рассчитан грамотным специалистом под конкретный дом со сбором всех нагрузок.
  2. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да есть люди на форуме.
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Если Вы собираетесь делать полы по грунту с обратной засыпкой внутренних полостей, зачем делали продухи в ленте? Или я что-то пропустил?
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Зимние месяцы на форуме заставили меня изменить точку зрения:), сначала планировал по деревянным балкам
  6. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Понятно. :)
    Можно зачеканить продухи, отсыпать песок в качестве несъемной опалубки и плиту с опиранием на ленту отлить... Так, тоже в качестве варианта... Или плиты перекрытия - быстрее и дешевле.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Bebeta,
    Если крыть плитами перекрытий, то пространство под ними обязательно засыпать?
  8. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Если плитами, то обязательно НЕ засыпать, только продухи в ленте (цоколе) обязательно.
  9. Андрюха21
    Андрюха21
    Андрюха21
    Кострома
    @Bebeta, а если засыпать и без продухов? в одной половине, где не будет никаких коммуникаций ниже пола хотел так сделать.
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Можно засыпать и без продухов... и даже с коммуникациями
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    У вас напряжная планировка для конструктива. По сути сэкономить на перемычках не получается. 2 несущие стены, печь, веранда ...
  12. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Вот и я в скорби, скорее всего, и надо делать по всем красным линиям. Сэкономить можно только если уменьшить ширину ленты по наружному периметру и сделать 350 мм при толщине бруса 140 мм, скажем, а внутренние перегородки по 200 мм. Еще вопрос с заглублением или незаглублением, т. е. с общей высотой опалубки, это влияет на количество кубов бетона. :)
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В случае МЗЛФ и дерева - заглубление на ваше усмотрение. Хоть по 00.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сэкономить можно заказав расчеты хорошему специалисту;), например @Громозека
  15. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Я б основание под печку жестко перевязал, хотя тут я не спец.
