1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Тут как бы термин " анамнез " не очень уместен т. к. это - опрос больного. Подходит больше для раздела " ремонт фундамента ".
    Но больного еще просто нет, ему только предстоит родиться. Тут скорей идет подготовка зачатия, так сказать - знакомство будущих родителей ... Шампанское, цветы ... :aga:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здоровых людей нет, есть недообследованные. :)]
    Твои слова, да Богу в уши:) Чаще всего "Откуда эта трещина";)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А кто кого будет...:)]
  4. imv14
    imv14
    imv14
    45-50 плодородный слой, до 120см глина (при намокание пластичная), 120 - 170 глина с песком (суглинок), затем снова глина, на 230 больше песок чем глина). УГВ весной около 1 метра может и выше (пруд в 400 метров). Участок относительно ровный, может и есть небольшой уклон 30 см на 15 метров.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плодородку срезать, заменить на пирог как у ТС. Наличие небольшого (1,5 градуса) уклона позволяет сделать водоотведение. В этой теме достаточно информации, но если возникнут вопросы...:pioner:
  6. imv14
    imv14
    imv14
    Спасибо, а ваше мнение по поводу гаража рядом с домом. Как поступить если планируется гараж рядом с домом (одна общая стена) тоже из газобетона. Боюсь, что из-за разной нагрузки на дом и гараж, в месте их стыковки фундамент и стена треснет. Или лучше гараж строить после постройки дома, на отдельном фундаменте.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Планировку/чертежи выложите, посмотрим.
  8. imv14
    imv14
    imv14
    Вот так, примерно. Фундамент внутри дома хочу залить крест на крест для жесткости.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я бы еще одну перемычку добавил (горизонтальную по зеленой черте). Если гараж будет отапливаемым, то вполне можно общую ленту при условии правильного армирования и правильной соразмерности ленты.
  10. imv14
    imv14
    imv14
    Вы имеете в виду, добавить еще перемычку в гараж? А если гараж не отапливаемый?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Общий вид дома есть ?
  12. imv14
    imv14
    imv14
    Пока нарисовал такой проект, хочу что-то на подобие шале, верх дерево.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Лучше гараж на отдельном фундаменте .
  14. imv14
    imv14
    imv14
    А тогда как потом стена гаража соединять с домом?
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Все хорошо, правда и зимы то не было в этом году. Дошел до перемычек над окнами. Инет получше чуть)
