1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно имеет. Формально в моем конструктиве фундамент не заглубленный, но на практике, после устройства отмостки по периметру он становится малозаглубленным на 6-10 см.
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Хотелось бы заглубиться сантимов на 30-50
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Прочитал еще раз по ссылке, там как раз в моем случае и рекомендуется снять 30 см грунта.
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Groundworkturf, а подскажите, для дома из газосиликата в полтора -два этажа, сколько мне делать толщину отсыпки песка, толщину слоя гравия. Какую ширину фундамента брать?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В Вашем случае, если позволяют финансовые возможности, толщина слоя щебня фракцией 40-70 не менее 30 см и плюс выравнивающий слой мелкого щебня 5 см. Общая толщина слоя вместе с песком 60 см., что позволит Вам повысить уровень участка на площади застройки и соответственно понизить УГВ.
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    А ширина и высота фундамента?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ширина фундамента должна соответствовать конструктиву стен дома. На бытовом уровне: толщина стены + толщина внутреннего утепления + наружная облицовка (если она будет) + запас на наружные отливы (про которые часто забывают). Может что-то забыл, но в Вашем проекте все это должно быть.
    И еще, для пятикратного запаса прочности:):
    Awacs сказал (а):
    Засыпаю и трамбую, и возник вопрос - а щебень-то не будет с течением времен в песок оседать? Между камнями пустоты будь здоров будут в любом случае, края у камня острые, в любом случае удельное давление на края камня высокое будет - не будет ли постепенное погружение щебня в песок?​
    Вы забываете о, так называемом, заклинивающем эффекте. Да, какая-то часть щебня вдавится в песок, но при дальнейшей отсыпке этот щебеночный слой начинает работать как плита. Во избежании вдавливания щебня в песок и для увеличения прочности основания рекомендуется положить еще один слой геотекстиля по песку перед отсыпкой щебня. На него насыпать пятисантиметровый слой песка, чтобы избежать его повреждения острыми краями щебня.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, про высоту забыл, извините. Я считаю, что 80 см вполне достаточно. А сколько по расчетам весит Ваш дом?
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    а здесь я не грамотный...:faq:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да все просто. Возьмите за основу калькулятор МЗЛФ выложенный здесь, на форуме. Введите нужные цифры и все получится. :)
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Даже если Вы на 100 тонн ошиблись, как минимум трехкратный запас прочности Вам обеспечен.
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    А фундамент заглубленный на глубину промерзания при высоком УГВ можно делать?
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Можно, но зачем? Вам придется обеспечить водопонижение, в Вашем варианте это скважины, скорее всего 4. Либо забивать шпунты по периметру, если мощность водоносного горизонта небольшая.
  15. al185
    al185
    al185
    Если хочется мазохизма, достаточно уклон траншей и приямок с насосом.
