1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отнюдь нет. Повторюсь. Если отмостка не связана с лентой, присутствуют демпферные швы и отмостка выполнена хорошим самомесом (маркой 150), то нет вопросов. Вопрос в другом. На мой взгляд, проще и менее трудозатратно выложить тротуарную плитку.
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    2-х недельный отпуск подходит к концу, в среду на работу. Почти все это время провозился с перемычками. И как народ делает и опалубку под них и заливают все за пару дней:faq:.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше меньше да лучше:). Судя по фото, все ровно, аккуратно. :hello:
    Я думаю, что изготовление опалубки в зачет времени не входит;).
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Михаил, кстати вчера залил последние 3 перемычки, было довольно жарко, так вот, бетон самоместный схватывался уже через 3-5 минут в ведре даже. Спасал только вибратор для бетона. Почему так? Первые перемычки залил без таких приключений. Из за жары? Но все равно сильно быстро как то...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Думаю, что из-за жары, если бетон был жесткий (с минимальным количеством воды и, если еще цемент не жалели). Но 3-5 минут все равно слишком быстро:no:
  6. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Андрей, как выглядит "пирог" перемычки с наружной стороны, толщина блока, утеплителя ?
    И вроде по фото видно, что в проемах окон, в блоке выпиливали четверть? Какие размеры и четверть только по бокам или с верху тоже ?
    спасибо!
    :hello:
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @vint76, перемычки блок 12,5 (25 пилил пополам) см - ЭППС 5 см - бетон с арматурой 22,5 см. Общая ширина блока 40 см.
    Последние 2 перемычки сделал по другому 10 см бетона - 10 см пенопласта - 20 см бетона
    Про четверти посмотрел у Антона Павлова https://www.forumhouse.ru/threads/206435/page-93#post-8738753
    Верхняя потом будет приклеиваться
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    обязательно!
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Андрей, а цемент какого производителя (не китайский)?
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Белорусский) Наверное все таки очень мало воды лил, сегодня получше было
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, у батьки цемент должен быть нормальный, там с этим строго:). Согласен, дело в воде и температуре.
    Я, кстати, такую консистенцию использую при работе с камнем. Там жидким бетоном нельзя. По результатам, смею заверить, на отлично.
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    :)]:super:
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Скоро нужно будет делать армопояс, а это 2,35 куба бетона. Думаю самому мешать или заказать. Вначале хотел привозной использовать, теперь смущает что не успеем растащить - застынет.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так тут считать надо. Если есть все ингредиенты для замеса и время для самомеса, то имеет смысл. В противном случае не рентабельно.
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Ингридиенты то есть и получится дешевле почти в половину самомес. Хотел хоть на этом "отдохнуть":)], но начал склоняться к тому что месить самому. Но еще есть время подумать
