1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Андрей, поверьте моему опыту, если работа идет через не могу, то пользы от этого не будет. Здоровье не купишь. Трезво оценивайте ситуацию. Помните, что детям нужны здоровые родители:hello:
  2. Kapysha
    Kapysha
    Kapysha
    Здравствуйте! Очень познавательная идет беседа. Уже практически вырисовался в голове алгоритм действий. Решусь спросить тоже. Планируем делать МЗФЛ и поверх ленты плита 150мм. Дом планируем строить из газобетона D500 400, два полных этажа, размер 11 на 11,5 + с одной стороны эркер. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли одной внутренней перегородки или 11 м это очень много и надо делать еще перегородки. Строиться будем в Ленинградской обл., участок ровный, грунт - 30-40см плодородка, потом до глубины 2-х метров (глубже не копали) идет суглинок влажный. Когда прошлым летом копали ямку вода появилась на глубине примерно 1,7м. Сейчас ямка наполнена водой, от поверхности до воды примерно 40 см. Пока канавы вокруг участка есть только с 2-х сторон.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все зависит от того, какой конструктив основания Вы используете. Если такой, как у ТС, по моим рекомендациям, то чем больше перегородок, тем лучше.
  4. Kapysha
    Kapysha
    Kapysha
    Спасибо, Groundworkturf. Да, основание планируется именно по Вашим рекомендациям.
    Я читала, что Вы рекомендовали каждые 4м, но где-то было написано, что если сверху будет монолитная плита, то можно ограничиться одной центральной перемычкой. Самим не разобраться, хочется и лишнего не делать, но и чтобы не в ущерб всему дому.
    А может Вы подскажите, сколько может стоить расчет по фундаментам?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я точно не знаю, но кажется не дорого.
  6. Serzh777
    Serzh777
    Serzh777
    Балашиха
    День добрый.
    Очень здорово у Вас все получается, а фотоотчет - лучше не бывает. :hello:
    Вопрос мучает, скорее к уважаемому Groundworkturf, а нельзя ли по фундаменту все тоже самое (ГТ,песок, щебень) но только выемка под лентой(+ 1м наружу) и перемычками (+0,5м по обеим сторонам)? Менее затратно по работам и материалам. Если нет, то по причине?
    Спасибо заранее.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы для начала выложите свои данные по грунтам, УГВ, рельефу. нагрузкам. В принципе, возможно, но...
  8. Serzh777
    Serzh777
    Serzh777
    Балашиха
    Одноэтажный каркасник, 12*8. Рельеф на взгляд ровный (бывшее поле), примерно см 30-40 плодородка, далее мелкий песок. УГВ не высокий (точно не знаю, местный строитель говорит -воды в грунте нет на глубину промерзания). Вроде не плохие условия, но местный (строитель) очень советует метр фундамента и из них 80 см под землю. Типа всем так делаем, мы свои, отвечаем...
  9. AleksandrXFX
    AleksandrXFX
    AleksandrXFX
    Краснодар
    Здравствуйте, ув Groundworkturf, спасибо за раскрытие такой важной темы.
    В настоящий момент стою перед выбором фундамента. Участок ровный, плодородный слой 50см, дальше суглинок, УГВ 1,8м, дом 16*9 одноэтажный, газоблок, высота цоколя 0,6., ширина 0,4м.
    Тоже интересует возможность отсыпки только под лентой.
    Огромное спасибо автору темы :hello:
  10. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    Здравствуйте :|: меня также интересует ответ на вопрос
    Serzh777 у меня плод-ка 20-30 см потом глина и на 1-1.2 м песок УГВ ниже 1.5м,в чем НО?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь, прежде всего, заслуга автора темы. Особенно за то, что неукоснительно следовал моим рекомендациям и, насколько я понимаю, весьма доволен полученным результатом. Да это и по выложенным им фото прекрасно видно. Андрею респект!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и под лентой, при условии, что отсыпка будет втрое превышать ширину ленты. Вопрос у меня возникает в таких случаях. Что делать с черноземом внутри дома? Зачем он там?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У @Serzh777 ситуация значительно лучше Вашей. У него грунт песок. Вам необходимо поднимать уровень участка вместе с подушкой и вынутая из под дома плодородка будет в этом хорошим подспорьем.
  14. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    Я так понимаю у меня дело именно в глине:flag: ,и либо копать до песка:|:,либо (даже не знаю) ПОДНИМАТЬ УРОВЕНЬ УЧАСТКА насколько? З. Ы. дом каркас (меняет ,что то :faq::faq::faq:) Очень благодарен за ответ:)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поднимать участок в месте, приближенном к постройке дома. Подъем всего участка по мере необходимости и материальных средств. Подушки 0,4 м, по моему конструктиву будет вполне достаточно. Дом каркас влияет только на сечение ленты фундамента. Для каркаса, как правило, достаточно ленты 30Х40 с такими же внутренними перемычками под все перегородки.
