1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    Спасибо за ответ:),я так понимаю если дом 10*7,5 м, то надо отсыпать примерно 11*8,5 м, а отсыпка как у автора темы, или можно траншею под ленту и в нее подсыпку, или все же на грунт подушку высотой 0,4 (песок и щебень) извините если туплю:|: .И еще вопрос можно в зиму фундамент оставлять не загруженным али как то утеплять:|:?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Извините, пропустил Ваше сообщение.
    Настоятельно рекомендую ширина отсыпки на 1 метр больше с каждой из сторон. Если дом 10Х7,5, то отсыпка 12Х9,5.
    Никаких траншей, полная отсыпка под все основание.
    Фундамент оставлять на зиму не нагруженный можно безболезненно. Гораздо опаснее оставлять нагруженный не утепленный.
  3. Pavell11
    Pavell11
    Pavell11
    Ижевск
    Здравствуйте! Прошу прощения, что пишу тут.
    Вот и я решил начинать строить свой дом. Сколько ни читал про фундаменты, так и не могу определиться с фундаментом. Геологию я не делал, но приезжал с геодезистом на свой участок. Выкопали яму глубиной метр - на отметке сантиметров 70 пошла плотная красная глина, до этого сначала плодородный слой 20 см, далее суглинок и собственно глина. Он посоветовал ленточный фундамент. Выкопать до плотной глины (80см), далее никакой песчаной подсыпки, а по бокам ленты пеноплекс сантиметров 5, и отмостку утепленую.
    Еще не маловажный факт - весной стоит близко вода (на штык лопаты), а летом и на глубине 2 метров нет ее. Видел у соседа когда он бурил отверстия под буронабивные сваи для своего дома. Кстати у него дом на буронабивном фундаменте с лентой заглубленной на 20 см, простоял ровно год (из газоблоков 30см 2 этажа), никаких трещин на стенах сейчас не наблюдается.
    Одни строители мне так же посоветовали буронабивной фундамент. Дренаж думаю будет делать достаточно проблематично - некуда уходить воде с участка.
    У нас глубина промерзания примерно 1,7м. Удмуртия, г. Ижевск.
    Дом планирую вот такой - https://www.alfaplan.ru/catalog/item_1714/
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если некуда отводить воду, то зачем копать водоем под домом?
  5. Pavell11
    Pavell11
    Pavell11
    Ижевск
    Сам склоняюсь к МЗЛФ с утеплением. Как считаете?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И я так считаю.
  7. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    Высказывались утверждения, мзлф+полы по грунту по песку, это басейн под домом сбор воды.
    И отмостка не панацея. Всю воду будет стягивать под дом и фундамент.
    А еще материковый слой глинистый, будет её там удерживать.
    Устройство дренажа по периметру дома, и возможно по участку (за частую мы тут обсуждаем что водичка высоко.)видится обязательным!
    только вот вопрос, спасет ли? и столь велика опасность этого варианта басейна?
  8. Pavell11
    Pavell11
    Pavell11
    Ижевск
    Вода у меня стоит, я так понимаю, "верховодка" и только весной когда тает снег (впридачу еще за зиму на соседний участок трактора сгребают весь снег с дороги), а сейчас и летом даже на глубине 2 метра нет воды.
    Собираюсь еще ров около дороги вырыть и дренажную канаву по краю участка. соединить с этим рвом. У меня еще через дорогу идет труба для отвода воды, но она высоковата (хотя большая часть воды через нее уходит)
    По проекту которому хочу сроиться идет плита.
    А еще большинство кто у нас строит дома, делают буронабивной фундамент с лентой заглубленной от 200мм до 500мм общей высотой 400-700мм. Спрашиваю почему выбрали такой фундамент, ответ получаю один - все так здесь строят. Из тех домов, что посмотрел ни один пока не треснул, хотя на буронабивном начали строить у нас лет 5 назад только. Я что-то опасаюсь все же.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    День добрый! Подскажите как показал себя лазерный уровень в красном чемоданчике? Как точность, дальность и видимость? Да и вообще все) Думаю надо покупать, не знаю какой выбрать, чет цены кусачие на них, а отзывы разные...
  10. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    На данный момент пока всё устраивает. Из недостатков: неудобный отсек под батарейки. Нивелир лучше брать с пальчиковыми батарейками, в последствии их можно так же заменить на аккумуляторы. Почему с пальчиковыми батарейками? Ответ простой - приобрести доступно в любом магазине, если что.
    В солнечную погоду работать лучше с детектором, т. к. лазерного луча практически не видать, а детектор эту проблему решает.
    В данной модели имеется так же точка отвеса, что тоже немаловажно при выставлении точек периметра. Штатив выбирать соответственно с отверстием под точку отвеса.
    Точность работы нивелира для интереса проверял другим измерительным инструментом - расхождений не заметил, всё совпадает.
    Размер моего участка 35м х 29м, измерения проводил по диагонали (от одного угла до другого), вечером. Луч видать, но есть одно но, при больших расстояниях толщина луча увеличивается, так же толщина луча увеличивается во время осадков и измороси, при небольших расстояний это не критично.
    В общих чертах - прибором доволен и при строительстве очень полезный инструмент.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Timure69, спасибо большое за развернутый ответ! Модельку и цену не озвучите? Хотя бы примерно. Можно в личку.
  12. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Моделька, информацию получил здесь.
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Немножко продолжу...
    На майских праздниках были закончены все подготовительные работы для заливки армопояса: арматура, опалубка и т. д.
    9 мая была одержана своя маленькая победа в виде заливке армопояса. Предвидя трудности, накануне поехал на ближайшую пилораму и нанял 3 помошников таджиков на заливку, точнее на таскание бетона. ОТец мешал (бетономешалка), жена с сестрой ему сыпучку готовили, таджики таскали, я вибрировал. 2,35 куба бетона забацали за 2,5 часа:victory:. Но ребята таджики молодцы, работали как черти просто. Я им по тысяче пообещал, думал день будем заливать, ну у них в планах еще было погулять на праздник...так что они рванули:super:. Через часок все укрыл, но поднявшийся ветер все сдул буквально еще через пол часа, поэтому потом просто поливал водой.
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    После распалубки
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Деревянные балки. Выравнивал с помощью цементно песчаного раствора под каждую
