1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день ! :hello:
    Отлично вышло !
    Из чего делали бетон, какие пропорции ?
    Завтра хочу залить армопояс на фундамент объем 2.5 куба вот в раздумьях заказывать готовый или самому месить.
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Спасибо! :hello:
    У меня пропорции были на 1 замес в мешалку (130 л): 1 ведро цемента п500 - 2 ведра песка - 3 ведра гравия. Воды около 7 литров, в зависимости от влажности песка. По моим подсчетам марка бетона примерно 250 получилась.
    От готового отказался из за жары, боялся не успеем растащить. Да и гравий с песком были в наличии, докупил только цемента на 3 тыс. руб.
    А вспомнил, еще пластификатор добавлял, С-3 вроде называется, у нас он жидкий в канистрах продается. На один замес по расчету 1 стакан 250 мл пластификатора. Позже уменьшил до 200 мл, что бы хватило, пластичность не пострадала
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Михаил доброго вечера, вопрос такой:
    Андрей сделал образцовый фундамен с вашими
    подсказками и удаленном участии. Как я понял он
    его оставлял зимовать без нагрузки, к примеру если
    весь его участок даже из пучинистого грунта, то по такой
    схеме заложения, силы пучения ни где и ни как на него влиять не
    будут? т. е можно в зиму оставить, укрыв пленкой 200мкн
    Вопрос 2...сделав точно так же фундамент, могу ли я его обмазав
    битумным праймером по внут. и внешним бокам, обсыпать песком
    средней фракции до продухов как в нутри так и по наруже?
    И по нему сделать с уклоном отмостку шириной 1м.
  4. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Пришли к такомуже решению, песок, "семечка" и цемент + пластификтор полипласт СП-1.
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Удачи в заливке:victory:
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    На второй вопрос и я наверное могу ответить. Да можно, но мазать битумом не к чему
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Просто закралось сомнение что песок как то вдруг
    увлажнится, то передаст в сопряжении с бетоном
    ему влажности, а тут так сказать отсечка.
    И на фотке windera, при отделке цоколя
    видно что за отделкой стоит ГИ, а
    у меня частью отделки будет присыпка песком
    для экономии и остаток цоколя отделан.
    Грубо говоря из 60 см высоты, 30 подсыпаю и 30
    отделываю.
  8. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Спасибо !
    Залился, подробности тут.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Андрей молодец, согласен. У него не только фундамент, а и дом будет образцово-показательный!
    Фундамент без нагрузки оставлять на зиму можно спокойно ничем не укрывая. Снег закроет.
    По второму вопросу да, можно. Если будете делать полы по грунту, то и продухи не нужны. Андрей их сделал, как я понимаю, ввиду неопределенности окончательного конструктива полов.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно верно, я как-то пропустил про обмазку.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ссылку на картинку пожалуйста.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Деревянные балки в рубероиде? Может я что-то не понимаю, но мне кажется, что это не верное решение. Конденсат еще никто не отменял.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    нашел картинку рассмотрел детально, там псб 35 утепляет цоколь
    потом идет отделка цоколя, а уже где к отделке цокаля
    примыкает грунт отмостки там слой Ги.
    вопрос снимается., разобрался :hello:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот именно, небольшой нахлест на цоколь ГИ отмостки.
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Михаил, рубероид только вокруг концов балок перекрытия, сами торцы не закрывались И от торца до блока пару см зазор.
