1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Жилой. Думаю примерно так будет выглядеть дом https://www.forumhouse.ru/threads/147426/page-12#post-8914349
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    По стропилке тоже оказывается не все просто. На форуме начитаешься, то стены разопрет, то еще что... Мне понравилось такое решение https://www.forumhouse.ru/threads/78384/page-2#post-2030606 получается будет дополнительно опираться на среднюю стену
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Parand, Андрей, скиньте мне на почту планировку, как я просил. Попробую Вам предложить более интересное решение. То, что я увидел, "не доставляет":)
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Ну да:|:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Жду;):hello:
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Уже там
  7. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @Parand, подскажите пожалуйста, какие размеры оконных и дверных проемов в вашем проекте?
  8. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Господа, помогите по теме топика.
    грунт 20~40см почва, потом 60см глина (50% песка).. потом чистая глина.
    участок с уклоном, в нижней части есть фундамент 10*9, заглубление 80см, сечение (66+) * 60 (лили в траншею, причём лента повторяет уклон грунта), которому уже 2 года .. т. е. фундамент ниже исходного уровня грунта.
    Требуется залить ещё секцию фундамента чуть выше по уклону
    был снят грунт (20см) по всей площадке +2м вокруг фундаменита - т. е. вровень со старым фундаментом.
    прокопана траншея, но вода сейчас стоит на уровне 85см.
    соседи делали фундаменты в конце лета -1,5 метра было сухо. сейчас ощущение что вода бежит (ползёт) по слою глины вниз по уклону - и в любом месте уровень порядка -85см. т. е. в абсолютных высотах - уровень разный. "вверх" - уклон идёт ещё несколько сотен метров и местами вода стоит даже на поверхности. ниже в 100-150метрах - пруд.
    проблема в том, что делая горизонтальную подошву новой ленты - я ухожу ниже -85см и низ траншеи сейчас залит водой. вода прибывает потихоньку. вчера откачал полностью и сделал небольшой желобок по внешей грани для стока воды (счас поеду смотреть результат).. т. к. траншея копалась шириной 80см. и один край (верхний по уклону) - сделан примерно под 45градусов (картинки ниже)..
    планировал засыпать керамзитом для утепления - чтобы блико к ёлкам пеноплекс не застилать. но с такой водой уже не уверен, чем засыпать. может быть и керамзит и ЭППС.
    планировать низ траншеи пока почти невозможно - мокрая глина. вязкая.
    но если мокрую кашу вычерпать - внизу глина твёрдая (просто влажная). потом размокает конечно.
    может быть эта вода идёт по верхнему слою глины (с включениями песка)..
    но подошва фундамента как раз на уровне воды получается. и даже на 10см ниже (уровень воды не одинкаков. то набирается, то откачивал.
    кроме того - есть тупичок чуть более глубокий (в правом ближнем углу схемы из sketchup, либо ближняя часть на фото, где виден забор). туда пока вода собирается, но если не откачивать - стояла во всей траншее.
    старая лента лилась в грунт безо всяких подушек. я бы и тут подушек не делал при возможности - вероятно нужен дренаж. и либо откачивать его из тупичка, либо параллельно фундаменту (в 2-3 метрах от него) - прокопать траншею вниз (на схеме -это "влево") - чтобы вода сама уходила, но всё равно там она будет накапливаться, т. к. выводить её некуда - ниже соседский участок.
    приходила идея о коллективной траншее вниз по уклону - но пока всех соберёшь - лето пройдет. а надо заливать скорее ленту.
    сверху (по старой и новой ленте) будет монолитный цоколь шириной 30-40см и высотой порядка 70-100см. - чтобы обезопаситься от проблем стыка 2х лент (из старой есть выпуски арматуры - но коротковатые.
    как поступить правильнее в таком случае?
    - нужно ли втромбовать щебня в низ траншеи для прочности?
    - как сделать дренаж - просто полоса щебня в геотекстиле?
    песок всё-таки под ленту не хочется. предпочёл бы сразу лить на глину (плёнку) .. а дренаж - чтобы помогал отводить воду, которая сочится по склону под землёй (в глине).. и всатал-бы на пути воды перед фундаментом. делать траншею несколько метров выше фундамента нет возможности - там ёлки растут, которые я пытаюсь сохранить.
    имеет ли смысл прокапывать о тупичка вниз по склону (вдоль всего дома)? вода которая "стоит" в 10 метрах ниже траншеи (замерял вечером после "копки") - в абсолютных значениях ниже на 15см... места вниз по моему участку - доступно максимум 15метров. (от траншеи и тупичка)
    P. S. (пытаюсь грузить картинки)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так делать нельзя.
  10. Akor8
    Akor8
    Akor8
    этот фундамент был куплен с участком. ясно, что надо горизонтально или ступеньками.
    но, честно говоря сам до-конца не догоняю, почему именно "нельзя".. дом поползёт вниз что-ли?
    ну или как-то распределять нагрузку будет неправильно (как?)
    да, забыл добавить - дом 2 этажа из теплой керамики 51см с пристроенным гаражом (он займёт левую (нижнюю по уклону) секцию фундамента). отмостка будет утепляться ЭППС. ну и цоколь тоже.
    пол по грунту
  11. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Если снят плодородный слой и сделана подушка а лента ниже плодородного грунта то это = норме,
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Именно. При Ваших грунтовых условиях и рельефе, даже при правильном исполнении ленты фундамента, нужны обязательные мероприятия по устройству правильного дренажа.
    Вы собираетесь потратить немалые деньги впустую.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какой?
  14. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Яндекс выдал ссылку на Дачника:
    "Пункт R403.1.5 IBC/IRC 2012 предусматривает, что верхняя поверхность монолитного ленточного фундамента должна находиться на одном уровне. Нижняя опорная поверхность не должна иметь наклон более чем 10% (1 единица высоты на 10 единиц длины). При необходимости устроить ленточный фундамент на уклоне, превышающем 10%, основание фундамента делается ступенчатым, где наклон нижней поверхности фундамента либо отсутствует (оптимально) либо не превышает 10%."
    да, забыл написать величину уклона.
    в районе секции гаража (левой) - 2,3% (5 метров).. средняя секция 4,2% (4м) - это прямо уклон верхней поверхности бетона старого фундамента. земля не совсем ровная, и сейчас расчищена - но характер такой-же. (правая секция - планируется с уклоном 0%)
    собственно - к этому вопросу вся предыстория и велась.
  15. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    В этом заблуждаетесь,
    Они на всех грунтах рекомендованы ,
