1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Ну я имею в виду когда вода понизиться до полутора метров, выкопать траншею, заармировать и залить бетоном, вроде проще чем полностью щебнем засыпать периметр
    Просто все строители что по соседству, говорят только заглубленный фундамент на нашей земле.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Буратино тоже деньги в землю закапывал:). Но ему хоть прибыль обещали, а Вы с какой целью интересуетесь?
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сомнительно. Траншея в уровне - не реально.
    Полная засыпка щебнем площади застройки имеет столько преитуществ, что заслуживает отдельного изложения:)
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    А если все таки по Сажину, вроде допукает мзлф на пучинистых грунтах, капаю канаву глубиной 80 см, 20-30 см подсыпка песка, арматурный каркас и заливаю ленту шириной 60 см и высотой столько же. Так пойдет? Ну что бы без щебневой подушки
    гравия просто 18 кубов уже лежит во дворе, уже не до щебня
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если гравий уже лежит во дворе, почему его не использовать вместо щебня? Укладываете его послойно (10-15 см), присыпаете каждый слой песком и так до нужного уровня. По такой методике финны, еще до революции 17 года, делали дороги, которые стоят до сих пор.
    Впрочем, решать Вам. :)
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Гравий место щебня можно? Гравий 5-20
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мелковат. Лучше разбодяжить его с гравием фракцией 20-40, присыпать послойно песочком и трамбовать с водичкой обязательно.
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Groundworkturf, точно гравий можно? :|:
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Еще не понял, если с гравием то не надо, как у Вас описано, сначала песок, потом гравий со щебнем. Надо послойно?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нужно! :nono:
    Сначала песок, затем гравий со щебнем послойно. Вы вручную отсыпать будете?
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Вручную. Щебень с гравием в перемешку?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если вручную, все просто. После подготовки песчаного слоя приступаете к отсыпке гравия и щебня. Высыпаете тачку гравия, разравниваете, рядом следующую с теми же действиями.
    Получаете слой гравия, трамбуете его. Затем точно так же со щебнем.
    И так далее, "до полного удовлетворения":)]
  14. Groshev33
    Groshev33
    Groshev33
    Самара
    Здравствуйте. Покретекуйте пожалуйста такой фундамент. Сначала я снял 50см грунта на всем участке планируемого дома с запасом по сторонам 50см. Т. к. участок имеет небольшой уклон выровнил щебнем и песком с одной стороны слой 10см с другой 25см утромбовал дизельной тромбовкой. Далее фундамент по осям 8 на 10 метров с перемычкой по длиной стороне (10мет перем). Теперь планирую залить основание ленты шириной 70см толщиной 20см армированную 5 ниток два слоя, арм10мм. затем верхняя часть 40см в высоту и 40см в ширину с арматурой три слоя по три нитки 10арм. затем кирпичом сантиметров 60. А стены из газобетонного блока. Почва глинистая грунтов воды очень глубоко.
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Groundworkturf, значит так:
    1. Определяю нулевой уровень, например по уровню дороги
    2. От этого уровня убираем грунт на глубину 60 см. Надо ли трамбовать основание потом? Потому как довольно рыхлый песок там
    3. Настилаю геотекстиль. Какой марки нужен?
    4. Насыпаю 30 см песка, потом 30 см щебня с гравием. Все с трамбовкой. Между песком и щебнем геотекстиль ложить?
    5. Опалубка, арматура 14. В 2 или 3 ряда?
    6. Высота фундамента 80 см (или 60см хватит?) Ширина 60 см?
