1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Ну не обязательно все 3 метра отмостки утеплять. Здесь важно что бы при возможном разрушении края насыпи (тряхнуло - край осыпался, просел, треснул) это разрушение не дошло до насыпи под самим фундаментом. Тоже перфекционист -обязательно бы насыпал 3 метра) Еще бы и какой нибудь георешеткой укрепил насыпь)
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    В магазинах все для сада продают отличную газонную траву (только дешовую не берите). Насыпаете по краю насыпи (каламбур) немного плодородки. Сантиметров 10 и засеваете травой. Лучше георешотки я еще не видел. Через 3-5 лет отодрать хотябы камень от насыпи будет весьма проблематично. Все корнями заплетет. А самое главное - красиво.
    Газонокосилочкой прошел раз в пару недель и коврик, босиком ходи. А травку сухую потом на полати в баню под простыню. Дух - я лучше бани не видал. Все лето может лежать. Не гниет. Затопил и аромат такой что с ног сшибает. Лучше всяких трав на камни и пива с хлебом. Рекомендую :super:
    Голландская трава - зэ бэст. Наша почемуто кустами бестолковыми растет, а это прям ковром. И цвет приятный. Только птиц надо гонять пока не взойдет. Дней 10 гдето
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    У моего дяди сделана площадка под машину. Пластиковая решетка, а сверху плодородка и травка -все зер гуд:super: Кстати овраги вдоль железнодорожных насыпей иногда тоже примерно так же укрепляют. А если сплошняком кусты какие посадить, типа низкорослого дикого шиповника, до ваще ничего не страшно будет)
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Я вдоль забора по дренажной канаве планирую шиповник. Во первых воду хорошо берет, во вторых грунт укрепляет, в третих живая изгородь если постричь. Ну и просто красиво когда цветет
    Если природа дает нам такие бонусы - ну грех же не использовать
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну вот, совместными усилиями решили вопрос человеку и даже насыпь укрепили :super: всегда бы так на форуме.
  6. Amigo7
    Amigo7
    Amigo7
    Спасибо всем за помощь! Вопросы
    думаю будут возникать. Вот пара уточняющих созрела по поводу:
    Насыпь с каждого края по 3 метра вряд ли получится, склон-то крутой и если сделать террасу с таким параметрами 3 +6,6 (ширина фундамента) + 3 = 12 метров минимум. Придется делать огромную и затратную подпорную стенку, а иначе грунт горы после встряски унесет дом.
    Если делать насыпь сантиметров 30 высотой как Parand (ещё 30 в котловане), то, как считате, можно ли уменьшить поля до
    Ленту по шире - это сколько? сейчас у меня на схеме лента 50 сантиметров в ширину.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    50 см лента, а сруб сколько? Максимум 20 см в месте соприкосновения? Если так, то я бы ограничился исходными 50 см. Если финансы позволят можно прибавить 5см (того 55). Но, признаюсь, что это это дилетантский ответ, ибо я не в курсе насколько может уехать сруб от толчков. Может вы сами лучше нас знаете? Есть какие то данные по вашей местности?
    Про насыпь, ну это исходя из моего ровного участка) На склоне, наверное надо выбрать экскаватором площадку и на ней уже делать насыпь
  8. Amigo7
    Amigo7
    Amigo7
    Да, точно так и хочу сделать, как вы сказали. Потом эту насыпь укреплю как здесь посоветовали (или бюджетный вариант с каменными подпорными стенками, или и то и другое сразу).
    Судя по местным домам 50 - 60 см. ленты вполне достаточно.
    Спасибо всем огромное за такое внимание к моим вопросам:hello:, думаю информации к размышлению у меня теперь больше чем достаточно. Замечательная тема:super:
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Да 50 под сруб с головой. Там и 40 бы хватило. Так что уже запас есть. Тем более на насыпном основании
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен. Я под срубы практикую ширину ленты 40 см, так как считаю этот размер оптимальным. Достаточно места для опирания половых лаг и для наружной облицовки.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я тоже хотел предложить укрепление склона георешеткой с газоном. Примерно так:
  12. Amigo7
    Amigo7
    Amigo7
    Интересный вариант. Надо будет изучить это вопрос в плане стоимости данных материалов, честно говоря даже не знаю есть ли они у нас. Просто буду заниматься этим не раньше августа, а возможно только следующим летом. Еще, если сложить все затраты на фундамент, насыпь и укрепление склона, то выйдет дороже и хлопотнее свайно-винтового фундамента, но у меня к нему как-то нет доверия - привлекает именно НЗЛФ.
  13. Лисапана
    Лисапана
    Лисапана
    Минск
    Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, долго ли простоит фундамент и какой, если на участке глина, увг высокий.
    Вариант 1. Копаем траншею вглубь 60 см, геотекстиль + засыпка песок 10см + гравий 30 см + бетон (20см в земле + 60 см над землей).
    Вариант 2. Снимаем грунт 30 см по площади фундамента + по метру с каждой стороны + засыпка щебнем 30 см+бетон 60 см.
    Задача стоит соорудить бюджетный фундамент, чтоб хотя б на 10-15 лет без проблем, от УШП и вообще плиты, отказались ввиду низости и фобий владельца всяких букашек, которые могут зайти в дом и покусать. Домик 6х7 дачный, для сезонного проживания, одно или полутороэтажный, из г/с блоков.
  14. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    и правильно делает
    Лисапана
    по моему оба варианта вполне нормальные. Но я бы выбрал второй по засыпке и первый по конструкции
  15. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Выкопал траншею. На дне стоит вода - 10см. Изначально планировал отсыпку ПГС 20см. Теперь, увидев воду, думаю, может отсыпать щебнем. Если правильно понимаю - щебень "не пропустит" вверх воду, но несущая способность ниже. ПГС хорошо проводит воду, но несущая способность лучше. Может как скомбинировать?
