1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А может сперва подумать куда деть воду?
  2. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Вода через пару недель уйдет. В конце следующей весны опять придет. Ближе 1метра к поверхности не поднимается.
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Раз уж зацепили тему отмостки, давайте подумаем как сделать следующий узел:
    ширина засыпанная гравием 1м, ширина утеплителя ЭППС 1,2 м. Как лучше сделать? Напомню, планирую камешки присыпать песком 5 см, сверху ЭППС 5см и бетон 10см с сеткой 4х100 и деф швами через 1,5 м
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не к ночи будь упомянут:aga:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Лисапана, Вам вполне подойдет мой конструктив основания. В глину закапываться настоятельно не рекомендую. При высоком УГВ получите водоем под домом.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Андрей, а где потерялась гидроизоляция с небольшим нахлестом на фундамент? Или при бетонной отмостке она не обязательна?
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Михаил, будет конечно, поленился написать:hello:
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Интересуют именно 20 см которые выходят за подушку
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Примерно так и подумал;). Лично я не вижу других способов, как пилить пенопласт под размер отмостки.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно конечно нарастить отмостку, но этот головняк будет дороже пенопласта.
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    нет уж:)]
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    А если эти 20 см просто сверху песочком присыпать до уровня? А сверху пенопласт. Или зимой поднять тогда может?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Андрей, честно, не знаю:|:
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    В дневнике у al185 нашел такую картинку. Спросим и у него:hello:
    @al185, прокомментируйте пожалуйста
  15. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Parand
    У Вас блоки ГБ 400 мм или 375? Как потом планируете завозить сыпучку для полов по грунту? ГТ будете под сыпучку класть? Делаю такой же конструктив (сейчас на стадии финального слоя щебня 5-20 в основании). Сам думаю песок во внутрь засыпать до начала возведения стен, а вот стяжку уже после крыши.
