1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот с этого места поподробнее:). Где можно увидеть отчет о проделанной работе? Поделитесь информацией:hello:
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    ГБ 400 мм
    Песок теперь только на тачке, сразу засыпать конечно разумнее. геотекстиль под сыпучку не буду ложить.
    Разумно в отличии от меня
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно. Полы по грунту?
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Да
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И это правильно:super:. Для дома ПМЖ наилучшее решение! :hello:
  6. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Надеюсь ТС не обидится, что в его теме.
    Честно говоря фоток не так много. Просто просыпался когда уже ехал на стройку, и фотик постоянно забывал:(
    Схема
    Котлован
    Геотекстиль
    Первый слой песка
    В итоге песка речного 0,5 м.
    Трамбовал виброплитой с проливкой 160 кг. слоями по 15-20 см. Хотел 0,3 м, но тракторист упершись местами в белую глину наделал ям. Ровнял по нижней точке весь котлован. Для проливки специально пришлось колодец делать. Генератор, мотор и шланг. С лейки не наносишся.
    Щебень гранитн. 40-70 10-12 см.
    Кстати в песок почти не уходит при трамбовке 160 кг виброплитой. Заехавший на этот слой щебня груженый до верху камаз не провалился (но правда в этом щебне завяз. стоял буксовал, но не проваливался). ЗдОрово, только разгребать этот слой щебня 40-70 вручную мега тяжело и вывести горизонт нереально.
    Щебень гранитн. 20-40 сантиметров 15 также с трамбовкой.
    Щебень гранитн. 5-20 разравнивающий слой 5-7 см. Его сейчас разравниваю. Если не хватит его (ну там 1-2 см до среза опалубки), то сверху присыплю отсевом или пгс.
    Бюджет основания 200 тыс. руб. :(
    Песок по 780 м3 с доставкой. :mad:
    Щебень по 1950 м3 с доставкой (смайлик бьётся головой об стену).
    МО. Раменское.
    ГТ между песком и щебнем также не прокладывал, да и не так сильно щебень в песок ушел. может из за того, что первый слой крупные каменюки..? Или он утонет позже..?
    Следующий этап - опалубка под ленту 40х60.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мне кажется, что ТС будет только рад, что у него есть последователи и его тема уже не просто отчет о проделанной работе, а образец для подражания. :hello:
    Ценник на сыпучку у вас действительно запредельный:(.
    Вот после этого слоя, груженый самосвал должен кататься не оставляя колеи.
    Уже ничего не утонет, так как вторым слоем щебня Вы доуплотнили, расклинили первый.
    Фото впечатлили:super::hello:. Все аккуратно и абсолютно правильно делается, респект:hello:
    Не забывайте фотик, самому потом будет весьма интересно посмотреть историю создания дома от ноля под ключ.
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Даже наоборот :hello:
    Именно так:)
    Спасибо Михаилу Groundworkturf, за советы и поддержку:hello:
  9. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Пока все утрамбовал, самосвала то больше и нету для проверки. И слава Богу он (с сыпучкой) больше не нужен! Под завязку укатал.
    +100! И моя благодарность за терпение и советы!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :pioner::hello:
  11. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго дня!
    а у меня ни как не получается на 40см уложить брус 160х160, оставив 5см для опирания лаг, утеплитель10см, воздушный зазор 5см и облицовочный кирпич, получается ему места не хватает и он свисает с фундамента.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Свисание облицовочного кирпича допускается, по памяти, до 20 мм. Да и вент. зазор можно 4 см. Но проще, хотя и не дешевле, увеличить ширину ленты.
    А в чем идея сруб облицовывать кирпичем? Это чисто российское изобретение. Делайте каркас с облицовкой кирпичем, дешевле и нет нужды ждать усадки дома.
    Вот так строят "каменные" дома за бугром: https://bigpicture.ru/?p=458368
  13. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ваше право:hello:.
  15. Олег 3018
    Олег 3018
    Олег 3018
    Суздаль
    Здравствуйте!
    Сделал я выбор вашего типа фундамента. Купил ГТ, начал копать. После плодородки в 2 штыковых лопаты слой супеси. Раннее копал под септик и скважину, под супесью (см с 50) слой суглинка, а на -1,5м глина.
    Подскажите, пожалуйста, пару вопросов.
    1. Можно ли остановиться на супесном слое и отсыпать 30 см песка+30 см щебня?
    2. Далее в фундаменте, 75*50 (стены будут с полметра из крупнопористого керамзитобетона), можно ли во внутренних перегородках сделать лазы, хотелось бы использовать подпольное пространство как погребок.
