1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здравствуйте, рад за Вас.
    1. Не можно, а нужно остановиться на супеси. Срезать только плодородку!
    2. Думаю, да, если это будут именно "лазы", а не ворота распашные:). Усильте армирование в этих местах и помните о достаточном защитном слое бетона. Я правильно понял, что 50, это ширина ленты, 75 высота?
  2. Олег 3018
    Олег 3018
    Олег 3018
    Суздаль
    Благодарю!
    75 высота, чтоб можно было лазить, 50 ширина периметра, поперечные 40 сделаю.
    :) ворота не нужны, но так чтоб пролезть, не более чем 50х50 см с усилением арматуры, как я и предполагал.
    А достаточно ли по ширине 50 см 2 продольных прутка 12 арматуры, или же 3 по центру пустить?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Олег 3018, напомните, какой у Вас дом. Что по нагрузкам. Да, при высоте фундамента более 70 см назначается дополнительное армирование по центру.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Данных по сбору нагрузок нет, но, без всяких сомнений, по 3 прутка Д12 внизу и вверху.
  5. Rezk1y
    Rezk1y
    Rezk1y
    Раменское
    @Groundworkturf, добрый день. Очень понравился рекомендуемый Вами вариант исполнения фундамента. Именно такой планирую использовать в будущем при строительстве дома.
    Но пока куплен участок в МО и планирую для начала поставить забор и баню.
    Участок имеет следующие параметры:
    10 см плодородка, далее до 3-х метров песок, дальше глина. Глубина промерзания (по памяти) по справочникам для МО - 1,5 м. Из-за этого глиняного водоупора на нашем поле даже летом УГВ ниже 1,8 м не опускается.
    Баня будет из бруса 150 мм одноэтажная, размером 5х5 не больше. Учитывая небольшой вес бани и достаточную затратность выполнения работ по предложенной Вами схеме строительства фундамента склоняюсь к фундаменту из обычной ленты 30х60 с заглублением 20 см, но не дает покоя высокий УГВ.
    Может быть посоветуете как лучше поступить в моем случае?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо.
    Вам, если песок у Вас не мелкий, пылеватый с примесью глины, фундамент вообще не надо заглублять.
    Глубина промерзания при непучинистом грунте, каковым является песок, Вам не страшна. Тупо, снимаете ПРС, трамбуете песок и делаете ленточный фундамент. Ленты 30Х40 для бани вполне достаточно даже с учетом отмостки.
  7. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    Groundworkturf Подскажите пожалуйста можно ли использовать песок и шлак после пескоструйки для подушки под фундамент?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pyteshestvenik, песок, да, а шлак категорически нет. Шлак можно использовать в бюджетном варианте временной дороги, но ни как не в основании фундамента.
  9. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    Groundworkturf Попался анекдот про негра :)]:)]:)]:|: ...Шлак не использовать из за вредности (шлака) или он не трамбуется:|: (использовать не буду доверяю ,а так для общего развития) :pioner::um:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pyteshestvenik, помимо вредности шлак не обладает достаточной несущей способностью. Из практики: не смотря на все мои уговоры и возражения, председатель СНТ, лет 10 назад отсыпала дороги в садоводстве шлаком. Через два года от него не осталось ни малейшего следа.
  11. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    Спасибо за ответ, есть еще вопрос:|: можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.2 (интересует ваше личное мнение:faq:) тему по этому вопросу читал, но :flag::flag::flag:...
  12. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    Groundworkturf,Вопрос вдогонку:faq: если в ленте будут продухи (полы деревянные дом каркас 2 эт.) имеет ли смысл утепление отмостки и фун-та :faq: ,(грунт суглинок до 1.5-1,7м полоса песка около15 см и опять суглинок, но плотнее) собираюсь по периметру уложить дренажную трубу, на каком мин. рас-нии от фун-та ее укладывать:flag:
  13. shara1974
    shara1974
    shara1974
    Киров
    Хотел спросить у профессионала, как вы считаете какая лента будет крепче высота 60 на 40 или высота 40 на 60, так как хотел делать полы по грунту и не хотелось бы от сыпать песком 60 см. Подготовка под ленту по вашей технологии из этой темы.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @shara1974,
    Чтобы не грузить сопроматом, советую просто посмотреть, как изгибается линейка в разных плоскостях.
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Где то я видел типа таблицы соотношения ширины к высоте
    ленты..помое му в книге А Дачника.
