1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @сеня 68, отвечу за Михаила, наберусь такой наглости, надеюсь ругаться не будет)
    Известняковый щебень можно использовать в не ответственных местах. Дорожки посыпать или еще чего на подобии. Можно лить бетон на нем но там где не будет много влаги. По причине того, что известняк довольно непрочный и не водостойкий материал. Пропитается водой, замерзнет - растрескается.
    Гравийный щебень обычно гораздо дешевле (ну от места зависит конечно!) гранитного и гораздо прочнее известнякового. По прочности близок к гранитному. Здесь фокус в том, что гравийный щебень имеет округлую форму и хуже сцепляется с цементным раствором в бетоне. И при подсыпке под НЗФЛ не даст такого расклинивающего эффекта, как гранитный щебень. Собственно, считаю что сыпать можно и нужно, но слой нужен потолще чем на гранитном щебне. Здесь вопрос цены все решит. У кого то гранит золотой, но навалом гравия, а у кого то наоборот...
    Гранитный щебень - вершина щебня) самый лучший и замечательный. Кроме цены) Насчет радиации. Михаил живет в Питере, где масса зданий и прочих архитектурных красот украшены огромным количеством гранита и мрамора. Вроде никто не мрет дуром и по ночам не светится. А дальше в Карелии и Финляндии и вовсе выходы гранита на поверхность. Считай все земля -гранит. Тоже живут люди и экологией своей гордятся. Вывод - гранитный щебень нужно и можно использовать! :hello:
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Если в этой жизни случится чудо и я таки начну строить свой домишко, то обязательно положу перед заливкой что-то рулонное. Но не рубероид - есть материалы посовременней и гораздо прочнее. Какие не подскажу -сам не знаю точно :|: Дальше после распалубки и высыхания загну края "рубероида" вверх и приклею к боковым сторонам фундамента. Потом обмажу все к черту гудроном каким -нить) Гидроизоляция -важная вещь и если сразу не сделать то и вовсе никогда не сделаешь толком.
    Крыльцо отлитое отдельно, будет и жить отдельно. Т. е. подниматься, опускаться, сдвигаться, так как ему захочется отдельно от дома. И если лить вместе, то нужно проследить что бы конструкция была достаточно крепка, что бы потом крыльцо не обрело самостоятельность ;)
  3. Piogg
    Piogg
    Piogg
    И как за ним следить? :) Я так понимаю смысл данной подготовки грунта, чтоб не допустить самостоятельности.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Трудно однозначно ответить. Ведь стены и фундамент у всех разные. Возьму самый распространенный вариант -ленточный фундамент. Например у вас будет лента шириной 50 и высотой 60. Ну вот такая же лента должна быть и под крыльцом. Арматура ленты под крыльцом, должна заходить и в основную ленту и иметь перевязки с основной арматурой. Единое целое с едиными свойствами. Как то так. Ну можно конечно поуже взять под крыльцо, но высоту не стоит уменьшать. Напомню, что ширину ленты необходимо посчитать по нагрузкам. Крыльцо тоже.
    Т. е. не стоит рассчитывать исключительно на подготовку грунта. А то так можно дорассуждаться до ненужности фундамента)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У нас, в Питере, это уже почти обязаловка.
    Слой 25 см фракции 20-40 уже достаточен для действия заклинивающего эффекта в основании фундамента.
    Щебень только гранитный.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Через 5-6 лет, уверяю Вас, все будут делать только так.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно можно, даже лучше:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно гравий, но разной фракции вперемешку и с добавлением песка.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да было такое. Но на Ваш вопрос ответил:hello:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рубероид кладут с целью избежать потерь цементного молочка. Эти потери надуманы и не существенны. Но, тем не менее, рекомендую щебень доуплотнять выравнивающим слоем песка/отсева. Потери будут смехотворными.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, Евгений, если бы я был модератором этого раздела, то поставил отметку "лучший ответ":hello:
    Мне даже добавить нечего:):hndshk:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно бесполезное мероприятие. Щебень отсекает капиллярный подъем воды.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, не испортите. Можете гордится, Вы, по наитию, сделали, так называемый, "французский дренаж". Правда я его еще до французов предлагал, лет 20 назад:aga:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достаточно 200, 400 - перезаклад.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это называется консолидация.
