1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго дня!
    Поскольку благодаря Вашим советам принял решение делать подобный тип фундамента, то выкладываю отчет о проделанной работе. До этого своими руками строил только забор из штакетника.
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Не получается вставить фотки, разбираюсь в чем подвох?
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо. Попробуйте уменьшить размер фото и загружать только через вложение.
  5. Jukki
    Jukki
    Jukki
    https://www.forumhouse.ru/members/989073/,
    прочитала Вашу тему, похоже это наш вариант. Помогите советом. Планируем строить дом из бруса для сезонного проживания, 8х8. Участок имеет небольшой уклон к речке. Весной ямка на 2 штыка лопаты в зоне планируемого фундамента наполняется водой. Ниже по участку такого нет. Земля сейчас сухая на глубину 1 м.(глубже не копали) идут слои-30см. плодородный слой, 50 см. мелкий песок, дальше слоями –глина-песок. Колодцы все копают на 6-7 колец Уклон по углам будущего фундамента слева сверху по часовой стрелке- 0, -28см., -60 см., -40 см. В точке 0 горбик примерно на15 см. К точке 60 идет резкий перепад за 1,5 метра на 20 см. Можно ли ориентироваться при выравнивании на точку 40? Правильно ли я поняла:
    -снимаем плодородку 30 см., выравниваем площадку под срезанный горбик – вниз 25. Итого 55см. Дальше ГТ, песок 55, щебень 30 см.(или больше? т. к. дорога проходит в 14 метрах на 50 см выше, но вода с нее на участок не попадает из-за высокого бортика от грейдера) Нужен ли для большей надежности еще слой ГТ? Фундамент отлить 60х40.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jukki, все верно.
    Щебня достаточно, песка можно больше. Зависит от расценок на сыпучку в Вашем регионе.
    Не нужен, если первый слой щебня, толщиной 15 см будет фракции 40-70.
    Наверное 40Х60?
  7. Jukki
    Jukki
    Jukki
    @Groundworkturf, спасибо.
    Вы правы - а Ваше мнение (или не достаточно данных)?ъ
    На Ваш взгляд, какая может быть максимальная неопасная высота насыпи фундамента внизу уклона без укрепления сваями ?
    А сколько посоветуете?
  8. Jukki
    Jukki
    Jukki
    Правильно ли я поняла - делается утепленная отмостка?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если речь о зимовке фундамента без нагрузки, то не надо. По окончании строительства дома конечно да.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Укрепление сваями или подпорной стенкой совсем не обязательно. Есть другое решение:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Основная цель - добиться высоты основания, превышающей максимальный, сезонный УГВ.
  12. Jukki
    Jukki
    Jukki
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  14. yaxont
    yaxont
    yaxont
    Здравствуйте, извините что влажу в тему, надеюсь позволите задать несколько вопросов. :|:
    Уже несколько лет мечтаю о доме), строить будем на садовом участке. УГВ высокий, вода в скважине на 5-7 м. весной верховодка течет по участку, участок с небольшим уклоном. Геологию не делали, когда копали септик, данные такие: 25-35 см чернозем, потом суглинок с 1-1.5 м, дальше не копали. хотим дом скорей всего 2 эт. из арбалита.
    К сожалению, ни я не муж даже близко не строители, и в окружении нет никого с подобным опытом, и с финансами также не айс, :|: поэтому надежда только на помощь интернета, строить будем силами наемных работников, необходимо минимальное теоритическое знание хотя бы для контроля за рабочими. Сейчас определяемся с проектом (пытаюсь рисовать, т. к. типовые проекты из интернета не совсем устраивают) Очень понравился данный конструктив фундамента: в связи с этим возникли дилетантские вопросы:
    1. от чего за высота фундамента, можно ли под 2 этажа из арболита сделать 40 * 40 или 40*50
    2. можно ли сразу утеплить фундамент, вставив в опалубку ЭППС и залить бетон.
    3. сколько песка и щебня должно быть в нашем случае
    4. какой должен быть песок. у нас продают ПГС и мелкий песок.
    5. каким образом в данном случае делаются выводы воды и канализации.
    больше не чего сообразить не могу) извините за большое количество букв:|:
    заранее спасибо за ответы.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yaxont, здравствуйте.
    1. Лучше 40Х50 с правильным армированием.
    2. Не рекомендую. Намучаетесь.
    3. ПГС слоем 30 см и щебень фракции 20-40 от 25 см.
    4. См. выше.
    5. Можно после завершения строительства, можно сразу.
