1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Jukki
    Jukki
    Jukki
    @Groundworkturf, добрый день! Все мучаюсь - очень понравился Ваш конструктив, но смущает гранитный гравий - радиация. Пусть и не большая, но для семьи хочется хоть в чем -то более безвредного.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jukki, не того боитесь. В Питере народ живет в многоэтажных железобетонных этажерках. Представляете сколько в них гранитного щебня?
  3. Jukki
    Jukki
    Jukki
  4. yaxont
    yaxont
    yaxont
    Groundworkturf, спасибо за ответ!
    еще уточню несколько моментов:
    1. правильное армирование: это два ряда по 2 или по 3 прутика?
    2. по поводу выводов воды и канализации: я понимаю что можно сделать на этих этапах, я не понимаю как. В какой слой прокладывать трубы, нужна ли какая-то защита, не будет ли замерзать зимой?
    3. в вашей конструкции опалубка и соответственно НФЛ в низу с подошвой: это обязательно, или можно сделать прямо? (подразумеваю при отделке и утеплении подошвы могут возникнуть проблемы) если без подошвы нельзя какого она должна быть размера?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yaxont, у Вас два варианта. Первый: заказать расчеты фундамента конструктору, который соберет нагрузки и даст оптимальный размер ленты и армирования. Второй: грызть гранит науки. На форуме, в FAQ, достаточно информации для самостроя. Попросим @al185, он направит в нужное русло.
    3. Подошва не обязательна.
  6. al185
    al185
    al185
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  8. svladimir17
    svladimir17
    svladimir17
    Добрый день уважаемый
    Groundworkturf
    Помогите принять правильное решение по строительству фундамента.
    Недавно приобрел участок с наследством из жб ригелей40*40*800см 5шт и плит перекрытия 4шт.
    УГВ по весне был около 40см, а сейчас где-то около 1м. Геология следующая- 40-50см чернозем, 40-50см песок без примесей глины красноватого оттенка Дальше голубая глина. Участок ровный с небольшим уклоном, несколько ниже сантиметров на 30-40 уровня дороги. Рядом в 5м от предполагаемого места строительства дренажная канава. Получается что вода стоит в пиковое время на границе чернозема и песка. Думал отрыть траншеи до песка на 50см ,выравняться и уложить жб ригеля на дно и связать бетоном с арматурой углы. По ним ставить опалубку и заливать монолитную ленту 40*50 под дом 9*8 из газо-бетонных блоков с мансардным этажом. После прочтения ветки форума задумался, достаточно ли песка под основание или лучше подсыпать 20-30 см щебня?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ответил в ЛС.
  10. Piogg
    Piogg
    Piogg
    Подскажите, как правильно вывести каналью? Предполагается, что септик будет на 5-7 метров от дома. На какой глубине вывести трубу? Положить её на геоткань и сверху песок и щебень, или геоткань надо снизу?
  11. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Piogg, животрепещущий вопрос, однако. Присоединяюсь к вопросу. Как на самом деле правильно завести коммуникации?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Piogg, @Денис 7, преимущество НЗФЛ в том, что коммуникации можно завести после окончания строительства дома (ессно до устройства полов).
  13. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Извините за паузу, но работы непочатый край!
    Вроде разобрался с загрузкой фото, вот такой отчет!
    1. С чего всё начиналось
    2. Соседи контролируют процесс и в легком шоке от увиденного, экскурсии на участок были практически ежедневные.
  14. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Далее как и полагается геотекстиль, песок, щебень три фракции одна за другой 40х70, 20х40 5х20, отсев, разумеется с послойной трамбовкой, плюс я сделал погреб, как и хотел.
  15. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Глядя на мою площадку соседи пытались убедить меня оставить её под парковку, так как в непогоду грязи много, а на площадке после дождя ни чего нет, сухо, всё уходит вниз и в дренаж тут же, это первое что я оценил, все соседи в сапогах после дождя, а я в сланцах...
