1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, правильно, если дорога выше максимального (паводкового) подъема УГВ.
    Да, так. Надо трамбовать или нет сказать сложно, надо видеть самому. Если сомневаетесь, лучше трамбовать.
    Бюджетный, но вполне достаточный, дорнит 300 или более дорогой тайпар SF-40. Разница в гарантированном производителем сроке службы.
    Если положите, то можно двухэтажный кирпичный дом строить:), хуже точно не будет. Только не забудьте, перед укладкой щебня, присыпать геотекстидь песочком сантимов 5 достаточно даже без трамбовки. Это нужно для того, чтобы не порезать геотекстиль острыми краями щебня.
    Высоты 60 при толщине 40 хватит вполне. Арматуры хватило бы и 12 ой. в два ряда 4 нити. Две верх и две низ. Средняя все равно не работает, пустые траты. :hello:
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    А на каком этапе, при таком типе фундамента, делать коммуникации?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На любом, до настила чистовых полов. Впрочем и полы, при желании вскрыть можно, это не УШП. ;)
  4. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    У меня похожая с автором темы ситуация, УГВ 1 метр, хочу делать МЗЛФ. Есть вопрос, если фундамент будет заглублен на 40 см, когда и как прокладывать трубу канализации?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А как Вы представляете себе канализацию при УГВ 1 метр и заглублении фундамента на 0,4 м? Труба под фундаментом 0,6 минимум и что в сухом остатке? Слив должен иметь (по памяти) уклон 3 градуса. Вопрос, где будет септик?
  6. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Получается в воде будет септик:)
    Вот я по этому и спросил. Пусть это будет не септик а герметичная емкость для примера. Можно ли трубу пустить выше чем 0,6 м, если она утеплена будет ?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У Вас еще нет фундамента или уже все построено? На какой стадии мы находимся?
  8. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    На нулевой:) только собираюсь размечать фундамент
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это радует:). Еще не поздно принять правильное решение. Я рекомендую делать, как минимум, не заглубленный фундамент. Если выложите характеристики грунта, рекомендации будут конкретнее.
  10. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Грунт - плодородный слой 20-30 см потом идет скорее всего супесь с большим количеством включений - камни разного размера в основном с острыми краями, много плоских, отслаиваются друг от друга. Почему решил что супесь ? делал типа теста, взял немного грунта, положил в банку, налил воды, взболтал, основная масса - камушки (размер от 0.5 до 4мм) и песка разного размера и цвета (наверно это вот эти камни крошатся) а сверху осел небольшой слой коричневой жижи (глина наверно, т. к. частички не видны) Вот пркладываю фото, какие есть
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При высоком УГВ надо стремится к его понижению конструктивом основания фундамента и, соответственно плодородного слоя. Здесь технология: http://mihail-1yk0v.livejournal.com/
    Здесь схема, заточенная под Ваш вариант:
  12. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Все таки у меня не торф:), может мне сделать ленту на подушке из песка и щебня, как и автору темы? Не заглубляться сильно снять только плодородный слой?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я ведь писал "там технология, там схема". Причем здесь торф и его частичная выемка. Вам этого не надо.
    Попробую словами.
    1. Устанавливаете опалубку на плодородку в соответствии с площадью застройки + 0,5 -1м.
    2. Производите срезку плодородки и укладку ее за пределами опалубки. Тем самым повышая уровень плодородки до 0,6 м.
    3. В образовавшемся котловане застилаете геотекстиль и делаете отсыпку основания.
    4. Естественно дренаж как на картинке. Естественно трамбовка послойная.
    Результат - подошва фундамента на отметке + 0,6 м. УГВ - 1,6 м. Можно уже подумать о септике в перспективе.
  14. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Спасибо за подробный ответ! Теперь понял :) буду думать над этим вариантом...песка надо много и щебня, но он у нас недорогой. Только вот подпол получается не получится
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не знаю как у Вас, а в Питере земля стоит в 3 раза дороже песка. Сами посудите, на плодородном слое 25-30 см вырастить можно только газон. Щебень в Вашем случае совсем не обязателен, это требование к торфу. На мой взгляд, если пересчитать песок на землю и приплюсовать повышение уровня на 0,3 м, получится вполне рентабельно.
