1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Доброго времени суток!
    Мы вчера начали. Котлован почти готов.
    @Groundworkturf, скажите где мне можно задавать свои вопросы? Продолжить в этой теме или же в своей https://www.forumhouse.ru/threads/269395/
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Вот не знал. Век учись, как говорится...
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Бетон плюхается в опалубку, и после того как крикнешь оператору стоп он ещё продолжает поступать. обратите внимание на подпорки, низ опалубки должен стоять мертво, рекомендую хомуты из проволки
  4. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    @Orakyl, скажите втроем справиться реально на заливке. спасибо
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Для тех кого интересует результат проделанной работы, выкладываю фото после снятия опалубки, думаю на твердую 4-ку.
    Ещё у меня про дренаж спрашивали, запечатлел только выход трубы в месте будущего септика.
    На данной стадии встали передо мной новые задачи.
    1. нужно гидролизовать ленту? если да, то всю полностью? и чем оптимальнее?
    2. хотел обратную засыпку делать ранее вынутым грунтом (планировал пол по грунту), но сейчас не хочется там грязь разводить, планирую полы по лагам, а на подушку уложить гидроизоляцию и утеплитель. так пойдет?
    3. обязательно ли укладывать кирпич перед закладочным венцом или можно просто гидроизоляцию и поднимать сруб?
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    1) Я бы сделал гидроизоляцию полностью. Есть мнение, что она не нужна. Но себе бы сделал. Тем более что изолировать венец от фундамента все равно надо. Получается что снизу есть изоляция, сверху есть, а с боков нету? Глупо. Немного доделать и будет супер. Загнуть нижнюю на бока и продолжить вверх. По материалам, к сожалению, не подскажу.
    2) Сам так хотел сделать, но почитав, пришел к выводу, что не стоит использовать грунт из за его пучнистости. Для засыпки нужен песок, или ПГС, или гравий, или щебень, кто чем богат. Это для полов по грунту. Вариант на лагах тоже имеет право на существование. В таком варианте удобнее делать разводку коммуникаций под полом. Оставьте люки для доступа и сможете делать ревизию и ремонт коммуникаций. Где то видел в Японии так делают, причем для монтажа и ревизии труб используют тележку на которой монтажник лежит спиной и "ездиет" под полом на ней) Как при ремонте машины)
    Гидроизоляцию основания все равно делать и лучше объединить её с гидроизоляцией ленты. Сверху утеплитель положить.
    3) Кирпич нужен если хотите поднять уровень выше. Либо используют для выравнивания оооочень кривой ленты и считают, что доложить кирпичом легче, чем долить бетоном. Если высота и ровность устраивает, то гидроизоляция и сверху первый венец сруба.
  7. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    да, реально! если бетонанасос и не торопиться, нужно грамотно задать интервал между приходом миксеров, а то на простое можете денег потерять, у меня 800руб. час
  8. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    А плодородный грунт снимаем до желтой глины? Или же 30-40 см хватит, ровняем и можно стелить ГТ и начинать отсыпать? Нам вчера манипулятор снял верхний слой (30-40 см) криво-косо. Вижу, что есть еще плодородный слой. Вот думаю выбирать его полностью или как.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Плодородный слой снимать полностью. Дело в том, что он содержит в себе органику и имеет довольно рыхлую структуру. Соответственно, он будет разлагаться и проседать. Т. е. однажды угол дома под которым осталась плодородка, просядет и начнутся вопросы: откуда эта трещина? почему просел фундамент? и т. д.
    А какая толщина плодородки у Вас?
    Снято вроде действительно кривовато. Не специалист в этом, может поискать другого тракториста?
  10. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Когда бурили лунки под забор была не более 30-40 см. А тут не пойму сколько он снял все таки.
    Дело в том, что манипулятор вчера заехал в центр котлована (а это самое низкое место, вчера там было уже небольшое пятно с водичкой) и сразу же застрял. Минут 20 он оттуда вылезал только, разбороздив при этом нам весь участок. Потом водитель поставил технику на более менее сухое место и маленьким ковшом своим сгреб все до чего дотянулся. Участок у нас сейчас весь как после бомбежки:)]
    За 4 рубля вот такое нам сотворил. Я думаю таджики за эти деньги аккуратней бы сделали наверное.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну нормальная толщина, без особого экстрима. Это вам не 1,5 метра торфа) Снимаете всю плодородку, все 40 см. Насчет ровности не подскажу, нет опыта в земельных работах. Единственное, мне участок ровнял миниэксковатор. Он легкий и на гусеницах резиновых. Их хозяева возят на "газелях" до нужного места. Думаю такой тракторишка смог бы доделать работу и не увязнуть. Поищите в ваших краях, поговорите с трактористом.
  12. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Думаю в ручную с тачкой все придется доделывать. В поселке это единственный трактор. До города 40 км. В городе узнавали. Сдают в аренду минимум на 4 часа (час от 1200 руб) + доставка. Выходит дороговато уже. Попробуем, если будет тяжеловато будем думать:)
    В принципе трактор разрыхлил все. Выглядит так как будто нагребай только в тачку и вывози:)]
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Мдаа, у меня тоже 40 км, вроде и не далеко, а серьезно мешает при аренде техники. Можно еще мотоблоком попробовать посгребать, если есть и если мощный. Другой вариант -местное население с тачками за умеренную плату) Но под надзором, а то ...
  14. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Это точно.
    Кстати тракторист был бы посообразительней я думаю такого бы не было.
    А то посадили туда таджика. За ними так то глаз да глаз, а тут такую технику доверили
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну вот и результат. Где то встречал здесь отзыв одного самозастройщика, прямым текстом не рекомендовал давать им в руки ничего сложнее и дороже лопаты или молотка. Соответственно и фронт работ. Надо следить за всем на стройке, в том числе и почему посадили таджика, а не профи тракториста. Деньги взяли а доделывать теперь руками придется.
