1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @екатеринаМазур, надеюсь, что мы говорим об одном и том же горельнике "Горельник - порода красного цвета, которая возникла в результате подземных пожаров. Этот камень обладает отличными адсорбционными качествами. Таким образом, он является высокоэффективным природным фильтрующим материалом. Используется для отсыпки территорий, очистки сточных вод."
    Если да, то он может полностью заменить песок в подушке основания.
  2. екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    Челябинск
    Да именно такой горельник красного цвета. Спасибо, хорошая информация для нас. У нас здесь в основном все поднимают участки горельником.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так вот и поднимайте за счет основания под фундамент, парковку автомобилей, дорожек и т. п. Вынутый чернозем повысит участок, а горельник заместит вынутый чернозем. Не забудьте про геотекстиль.
  4. екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    Челябинск
    Спасибо, Вам за рекомендации. Вроде бы все понятно, единственно мучают волнения не будет ли от пучения поднимать ленту и я так понимаю нужно как можно больше сделать перегородок, чтобы лента была жестче?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На редкость правильное понимание:):hello:. Перегородки под всеми стенами, несущими и перегородками.
    пучение грунта при таком слое остсыпки не пучинистым грунтом исключено.
  6. екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    Челябинск
    Спасибо, Вам:) за терпение и ответы на все наши вопросы. Если можно задам последний. Хоть и не велика вероятность выполнения фундамента на забивных сваях из за финансов, но все же как определить на какую лучше глубину их вбивать, если нет геологии? Знаем только примерно грунт на ближайший метр как и то, что после чернозема идут слои глины и суглинка и немного песка т. к рядом с нами сосед копает траншею под ленту на метр глубиной, дальше он прокопать не смог тк пошла вода и так же по отзывам соседей известно, что вырытые под сваи отверстия на 2м быстро зиливаются. Хотим поспрашивать у ближайших домов кто капал колодец или скважину глубже чем 1метр.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @екатеринаМазур, забивные сваи обычно 4-5 и 6 метров. Думаю что под двухэтажный дом надо 5-метровые. В земле будет примерно 4 метра с небольшим, НО ! Глубину забивания определяет сваебой (оператор сваебойной машины). Сваи бьются "на отказ" (так вроде, называется). Это тот момент когда своя уже практически не идет дальше. И тут начинаются тонкости. Геологию вы не делали и не знаете что внизу. Обычно забивают пробную сваю, но бывают случаи когда 6-метровая свая пролетает легко и целиком, так то. Самый лучший вариант для вас найти того самого оператора сваебойной машины, опытного. Он вас посвятит, на сколько в вашей местности забивать, где купить сваи и т. д.
    Да, не забудьте, что сваи должны располагаться в местах пересечения фундамента. И расстояние между сваями в среднем 1,5 метра.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    не хочу Вас отговаривать от свайного фундамента, так как он достаточно качественная разновидность фундаментов. Просто примите к сведению, что здесь без высококвалифицированных специалистов Вам не обойтись.
    Постом выше,@Volkodlak, изложил Вам часть проблем с со свайным фундаментом. На самом деле, все серьезнее. Здесь нужен квалифицированный проектировщик, который посчитает нагрузки и определит расстояние между сваями. Грамотно спроектирует сопряжение сваи и ростверка.
  9. екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    Челябинск
    Спасибо, теперь все понятно. К сведенью информацию приняли, если вдруг что то изменится то будем в курсе. У нас в городе недалеко от нас есть карьер, где добывали песок, сейчас прекратили по каким то причинам, дак вот он на выше уровня дороги и там после глины и суглинка идет большой слой песка. Скажите какова вероятность, что у нас после суглинка тоже идет песок, но еще и мокрый т. к угв 1-1,2м.Можно ли при таком грунте делать забивные сваи? ведь им нужно опереться на какой то устойчивый грунт на сколько я понимаю.
  10. екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    Челябинск
    Спасибо, да муж именно из за сложности и дороговизны не хочет делать свайный фундамент. Я лишь прошу его хорошо обдумать все это, проконсультироваться и только тогда принимать решение. Скажите а есть последователи схемы фундамента, которую вы предлагаете в подобных местностях нашей, которые простояли не один год?
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Пожалуйста :hello: рады помочь
    Вероятность велика, и в этом случае сваи, на мой ДИЛЕТАНТСКИЙ взгляд, будут похуже чем фундамент от Михаила. Т. е. я не знаю хуже или лучше будут "держаться" сваи в песке. Возможно что слежавшийся за доооолгое время песок ничуть не рыхлее и все будет гуд, а возможно что и 8 метровая свая не будет иметь достаточной (расчетной) несущей способности. С учетом этого, а так же с учетом наличия халявного песка рядом, я бы настоятельно рекомендовал вам "забить" на забивные сваи и делать фундамент от Михаила (@Groundworkturf), благо вы в нем уже разобрались. :hello:
  12. екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    Челябинск
    Спасибо, за ваше мнение. У нас впереди еще зима, поэтому будем думать, читать, консультироваться, чтобы в итоге сделать качественный фундамент для нашего долгожданного дома:).И по возможности постараемся как можно больше узнать о грунте.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не знаю, чем таким особенным отличается Ваша местность. В нашей местности, первый фундамент по моему конструктиву, я сделал 20 лет назад на плывуне. После этого были суглинки, глины. И вот, 14 лет назад, построен фундамент, а затем дом на болоте. Трудно найти худшие условия для строительства.
  14. екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    Челябинск
    Ясно, значит нам не надо волноваться. А то как то порой одолевает волнение правильно ли мы все делаем.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Волноваться не надо, надо не отступать от конструктива и все будет ОК.
