1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Piogg
    Piogg
    Piogg
    @Groundworkturf, подскажите пожалуйста, какой пирог сделать для полов по грунту. Площадка щебнем засыпана. В середине сентября хочу залить ленту 50-60см высотой под дом из газосиликатных блоков.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Piogg, можно просто песок с трамбовкой и поливом.
  3. Piogg
    Piogg
    Piogg
    @Groundworkturf, остался песок мытый/речной - пойдёт? Не нужно ли положить геоткань (хоть двухсотую), чтобы песок в щебень не уходил? Думаю на песок утеплить 2х5см ЭППС, с двух сторон его в полиэтилен закатывать?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Piogg, формально, песок мытый, речной, это идеальный вариант, но на практике, все не так здорово. Этот песок, при большом слое, плохо трамбуется. Рекомендую обычный карьерный, средней фракции, без глины. Геотекстиль, по желанию, если задача в экономии песка. Полиэтилен только под ЭППС, как защита от пара.
  5. Cash v
    Cash v
    Cash v
    Владивосток
    @Groundworkturf. Подскажите, слои песка и щебня какой толщины отсыпать? Снял 30 см. плодородки до глины. Экскаваторщик сказал, что глина достаточно плотная, не сырая, чуть выше уровня дороги. Дом из газоблока, 2 полноценных этажа (на аватаре). Спасибо!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Cash v, рекомендации такие:
    1. Геотекстиль.
    2. Песок слоем 10-15 см.
    3. Щебень 25 см.
    4. Отсев гранитный 10см.
    Песок и отсев с поливом и трамбовкой. Щебень поливать не надо:)
  7. Cash v
    Cash v
    Cash v
    Владивосток
    @Groundworkturf, Спасибо!
    Размышляю над вопросом укладки каналии. Вообще как букварь изучаю эту тему и работу форумчанина "Stanosh" и его УШП https://www.forumhouse.ru/threads/224083/. Хочу уложить кан. трубу Ø110 в траншеи в утрамбованном песке. Посему вопрос к Уважаемому Groundworkturf. Как думаете, достаточно ли толщины песка 15см для этой цели?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Cash v, думаю, достаточно, если труба упакована в тайпар. Недели две назад вынужден был достать из песка трубу диаметром 200 мм завернутую в тайпар (пролежавшую там 5 лет). Никаких признаков заиливания не обнаружено.
  9. Cash v
    Cash v
    Cash v
    Владивосток
    @Groundworkturf, Вы наверное про дренажную трубу? Я про канализационную рыжую, под домом. И как её из под фундамента выводить, зарывать в глину? Думаю этот вопрос интересен многим.
  10. Dimalav
    Dimalav
    Dimalav
    Добрый день! Давно читаю данную ветку и планировал строить фундамент по похожему проекту. Однако сейчас на деле столкнулся с проблемой. Разрушил старый дом. Фундамент был на столбах и бетонных плит, потом заливали по периметру ленту с отмосткой. Так вот лента никак не разбивается. Отбойный молоток помогает не сильно. Участок очень мокрый, поэтому при строительстве фундамента планировал, кроме устройства дренажа, поднимать весь участок. Поэтому подумал засыпать подушку поверх старого фундамента. Дом будет по площади больше чем старый поэтому опасения вызывает только одна стена которая по расположению будет совпадать со старой. Старая лента заглублена примерно на 40 см, 40 см на поверхности, какой-либо подсыпки под ним кажется нет. Что можете посоветовать? Заранее спасибо
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, я думал, что Вы про дренаж. Канализационной трубе, если она глубоко закопана, ничего не будет в песке, слоем 15 см. И все равно, рекомендую траншею под каналью выложить геотекстилем.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Игра в русскую рулетку. Никто не даст никаких гарантий. Ломайте фундамент с помощью спец. техники.
  13. Dimalav
    Dimalav
    Dimalav
    В выходные вывозил мусор. МАЗ решил заехать на сам участок, пришлось вытаскивать КАМАЗом. Так что спец техника не вариант. Засыпав его гравием не получится того эффекта, что в вашем конструктиве? Дом будет брусовый, соответственно вес небольшой
  14. Dimalav
    Dimalav
    Dimalav
    Нашел в аренду бензорез. В описании пишут, что без проблем режет бетон. Попытаюсь на выходных поработать
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Въезд на участок, парковка, дорожки выполняются на участке по моему крнструктиву. У меня (на торфе) груженая техника въезжает без проблем не оставляя колеи.
