1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Интересно. Поделитесь результатом пожалуйста.
  2. Cash v
    Cash v
    Cash v
    Владивосток
    @Groundworkturf, нужна Ваша рекомендация. Сегодня освоил нивелир и вынес верхние точки короба в горизонт. В силу того, что участок имеет небольшой естественный уклон и плюс в нижней точке фундамента яма, получилась такая картина. В верхней точке фундамента короб заканчивается на отметке 52см. от глины, а в нижней точке на отметке 110 см. Т. е. вверху высота короба будет высотой 20 см. а внизу 80 см. Чем выравнивать, песком или щебнем?
  3. Cash v
    Cash v
    Cash v
    Владивосток
    @Groundworkturf, а может вообще выровнять скальником, а потом по рецепту 1. Геотекстиль. 2. Песок слоем 10-15 см. 3. Щебень 25 см. 4. Отсев гранитный 10см..?
  4. Cash v
    Cash v
    Cash v
    Владивосток
    Просто скальник дешевле песка в 2 раза...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как! Я и забыл, что есть такие региона (Екатеринбург, Владик), где скальник дешевле щебня:)].
    Так зачем Вам сдался песок. Стелите в котлован геотекстиль и отсыпайте скальником. У нас песок в три раза дешевле того, что вы называете скальником:). Щебня, в Вашем случае, достаточно 20 см, отсев 10 см, как выравнивающий, нивелирующий слой.
  6. Cash v
    Cash v
    Cash v
    Владивосток
    @Groundworkturf, у нас их несколько видов - серый с дресьвой, рыжый средний, рыжый "вскрыша" (мелкий для финишных отсыпок). Какой по Вашему мнению предпочтительнее? Спасибо!
  7. Cash v
    Cash v
    Cash v
    Владивосток
    @Groundworkturf, скальник нужно трамбовать виброплитой? Виброплита есть.
  8. Piogg
    Piogg
    Piogg
    @Groundworkturf, что-то невнимательно смотрел, наверное. А в данной системе опалубки ставятся распорки и стягиваются ли щиты опалубки проволокой? (ширина 40 высота 60)
  9. Cash v
    Cash v
    Cash v
    Владивосток
    Если не изменяет память, в районе 9й страницы фото топикстартера с опалубкой и там же обсуждение, где решили, что параллельные щиты между собой шпильками не стягивают до этой высоты. Если я правильно понял Ваш вопрос. :hello:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как минимум. Если есть возможность подогнать виброкаток, то это идеальный вариант.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Издеваетесь? У нас такое стоит от 8 тыс. за 6 кубов:). Если серьезно, то зависит от того, чем будете трамбовать. Для виброплиты наиболее пригоден средний. Для виброкатка, крупный. Финишный в последнюю очередь, для нивелирования отсыпки.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Cash v, этот конструктив опалубки рассчитан на высоту ленты до 0,5 м. При большей высоте рекомендую дополнить опалубку стяжками.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я ответил: https://www.forumhouse.ru/threads/204261/page-57#post-10509739
  14. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Здравствуйте!
    Не большой фото отчет по итогам работы за лето.
    Начало.
    [​IMG] [​IMG]
    Геотекстиль геотекс 250 (СИБУР).
    Полипропилен. Прочность на растяжение 17 кН/м (продольное), 15 кН/м (поперечное). Плотность 250 г/м2. Относительное удлинение при разрыве 200%.
    Засыпка слоями песка
    Фоток трамбовки нет, так же как и укладки щебня.
    Первый слой 12-15 см фр. 40-70 (разнести его вручную секас еще тот был..). Потом 10 см. фр. 20-40, и финальный 5-7 см. фр. 5-20.
    В итоге выглядело так
    Верный боевой (и единственный) помощник получил право провести испытания
    Опалубка
  15. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Арматура
    [​IMG] [​IMG]
    Укрепление опалубки
    [​IMG] [​IMG]
    Залился
    Не обошлось без косяков :(
    В последнем (всего было два 10 кубовика) миксере бетон был пожиже чем в первом (сам водой не разбавлял!), и собственно трещинки (которые все сразу затер, но одну или две видимо пропустил)
    Низ опалубки стягивал проволокой 3 мм, а вот на не несущих перемычка (уже основной ленты на 10 см) поленился. Друг с вибратором его только "макал" на секунду, но видимо подустал, и делал это медленно, в итоге на одной такой перемычке лопнула верхняя доска и низ разошелся на пару см. (бетон не вытек).
    В начале пару дней бетон поливал я, потом дожди.
