1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Timure69, все это можно завести после завершения постройки дома под крышу. Фундамент ведь не заглубленный;).
  2. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    Добрый день.
    Был заболоченный участок. Планируется дом из газосиликата 7х10, 2 этажа, пятно застройки отсыпано на 1м котлованным грунтом+битый красный кирпич и выровнено 2 года назад мелким песком, т. н. "плывун" (где-то 50см, где-то 10 см), и сейчас находится на 15 см выше уровня, с которого возможно отведение воды под уклон. Участок в дальнейшем будет отсыпаться весь.
    Хочется минимизировать земляные работы. Имеет ли в этом случае право на жизнь этот конструктив с щебневой подушкой?
    Кольцевой дренаж -15 см уровня вокруг пятна застройки, затем слой геотекстиля, затем 20 см щебня крупной фракции. МЗЛФ 60см высотой 40 см шириной с перемычками.
    Опасения по поводу песка, которым все выравнивалось. Не утечет ли. Поможет ли щебневая подушка минимизировать осадку?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aleshok, те действия, которые были Вами предприняты для поднятия уровня заболоченного участка не дадут положительного результата. Правильные решения изложены в моей теме (первая ссылка в подписи). Обсуждение в теме по второй ссылке.
    @aleshok, от Вас потребуется более подробная геология, так как "заболоченный" участок, весьма расплывчатое понятие. Интересует слой торфа, что под ним, УГВ и т. п.
  4. екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    Челябинск
    @Groundworkturf, и снова здравствуйте! Опять я со своими баранами:)],уж простите за назойливость. Вчера у нас работал трактор по разравниваю горелика в конце участка и сдиранию грунта где будет дом и двор, а мы тем временем прошлись по улице посмотреть домики и встретились с одной соседкой, так вот она с большими глазами и еще один сосед говорят, что только заглубленный на 2 м и накого другого в наших краях быть не может. Что незаглубленный лет через 3-5 даст трещину. На мой вопрос ведь близко угв и будет котлован воды, ответили, что откачивать и делать. Я вот, что хотела спросить, можно ведь сделать ваш коструктив, цоколь повыше и отсыпать повыше, чтобы он получился заглубленный?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @екатеринаМазур, что я могу сказать по этому поводу:). И здесь, на форуме, достаточно людей с таким мнением, "только ниже глубины промерзания и без вариантов". У меня нет никакого желания обсуждать такие, посаженные в искусственный водоем, конструктивы.
    За двадцать лет у меня не было никаких нареканий по фундаментам.
    @екатеринаМазур, конечно можно. Более того, фундамент, только формально НЗФЛ. После устройства утепленной отмостки он уже будет заглублен снаружи на 10 см.
    Делайте высокий цоколь, отсыпайте вокруг не пучинистым грунтом (песок, ПГС) и получите, при желании, цокольный этаж. Важно помнить, что верхний уровень отсыпки основания под лентой, должен быть выше максимального, сезонного подъема УГВ.
  6. екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    Челябинск
    Делайте высокий цоколь, отсыпайте вокруг не пучинистым грунтом (песок, ПГС) и получите, при желании, цокольный этаж. Важно помнить, что верхний уровень отсыпки основания под лентой, должен быть выше максимального, сезонного подъема УГВ.[/quote]
    Пожалуйста объясните вот этот момент поподробнее)!То есть слой щебня на котором будет стоять лента, после засыпки должен быть маскимум на глубине до 1м,т.к угв у нас 1-1,2 м. В данный момент у соседа вода стоит на глубине 1м
  7. екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    Челябинск
    @Groundworkturf, что то не процитировалась часть сообщения
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @екатеринаМазур, речь не о нижнем уровне слоя подсыпки а о верхнем. УГВ - величина переменная, сезонная. При затяжных осенних дождях, к примеру, уровень воды может быть значительно выше.
  9. екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    Челябинск
    Тогда объясните пожалуйста, что считается верхним уровнем отсыпки, простите конечно может быть за глупые вопросы?
  10. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    геология такова: 20см плодородный слой, 40 см суглинок, далее голубая глина до 3 м, дальше не делали. 20 лет назад еще действовал хороший довоенный немецкий дренаж из керамических трубок и системы дренажных колодцев, лежавший в суглинке, однако он был нарушен на большой площади вокруг участка, и произошло затопление. Верховодка, идущая по суглинку. Образовалось "болото" без возможности отвода этой воды. Недалеко (150 м) небольшое озерцо, уровень весной практически совпадает с уровнем участка, затем участок подсыхает, а в озере вода падает на 50 см.
    С помощью техники был снят слой 30 см и произведена отсыпка землей (песчано-суглинистая) вмеремешку с битым красным довоенным немецким кирпичем, затем сверху выровнена мелким песком, слой песка от 10 см до 50 см, неравномерный, так как не выравнивалось в процессе отсыпки. Утрамбовано + прошло 2 года. Общий слой засыпки примерно 1м относительно первоначального уровня участка. Трехосный камаз не тонет даже весной-осенью. Соседи еще не отсыпались, но возможно, отсыпка будет повыше моей. Так что существующий УГВ 1м может подняться.
    Делаю кольцевой дренаж вокруг пятна застройки на глубину 15 см с отводом в сторону озера.
    Планирую по завершении дренажа отсыпать щебнем по геотекстилю, затем ставить МЗЛФ.
    Где ошибаюсь?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Верхний уровень отсыпки, это уровень установки опалубки и заливки ленты фундамента. Вы можете увеличить высоту этой ленты до желаемой величины, как я уже писал выше, сделав её цоколем. Для того, чтобы цоколь стал заглубленным, снаружи, по перимеиру отсыпаете песком до желаемой отметки.
    Если авторитет соседей столь велик, а средства позволяют, то можете сделать цоколь 2 метра и засыпать снаружи песком под ноль. Внутри получится сухой, теплый подвал.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну вот, теперь понятно:). Никакого торфа, плывуна. Исключительно техногенный фактор.
    Алгоритм действий абсолютно верный. Кольцевой дренаж, в Вашем случае, обязательное мероприятие. Отсыпать щебнем по ГТ рекомендую повыше, с запасом. Представьте, что соседи отсыпят участки выше и Вы опять окажетесь в низине.
  13. екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    екатеринаМазур
    Челябинск
    Все спасибо, что еще раз разжевали:).Да нет совершенно не является авторитетом, решение уже принято, просто есть желание сделать цоколь, поэтому хочется знать как сделать его лучше не в ущерб фундаменту и дому. Мужа просто смущает тот факт, что лента будет стоять поверх отсыпки, поэтому хочется как можно больше узнать у вас, пока есть такая возможность.
  14. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Михаил, при укладки геотекстиля (рулоны по50м), возникла проблема такого характера. Несколько рулонов остаётся где-то метров по 15, не хватает каких-то 2-3 метров, чтоб их использовать по назначению:(. Из всего, что пришло в голову, это положить до красной линии внахлёст 50см и продолжить дальше остатками. Теперь думаю как дальше правильно поступить, концы кусков, которые до красной линии, оставить в основании внахлёст 50см или вывести наружу? Интересно каким образом стыкуют геотекстиль дорожники?
    План фундамента.jpg _MG_5305 копия.jpg _MG_5680 копия.jpg _MG_5688 копия.jpg
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да я никуда не собираюсь:)]
