1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Вопрос появился. Опалубка которая ставится для отсыпи подушки, потом убирается или остается в земле?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно убрать со временем, можно оставить. На эту опалубку пойдут любые доски, можно горбыль, необрезную доску и т. п.
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    А геотекстиль получается только сверху и с боков? Сверху не заворачивается?
    Groundworkturf, в моем случае надо делать дренаж?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Только сверху и с боков.
    Дренаж нужен во всех случаях. Вопрос только в исполнении.
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    А на каком этапе закладывать дренаж? Я про него еще не читал, можно ли будет делать потом?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При устройстве отсыпки. Если пластовый дренаж, то на первоначальном этапе. Если дренажом является мой конструктив в первоисточнике, то он не нужен по определению.
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Groundworkturf, возвращаюсь в тему снова, воодушевленный Вашими советами. Так как прошло время снова надо все перечитывать, поэтому повторюсь:
    -планируется фундамент, под дом из газосиликатных блоков шириной 30 см в 1.5 этажа, 8х10.
    -грунт скорее всего мелкие пылеватые пески и супесь.
    -угв весенний был около 0.5 метра, сейчас примерно 1.2 метра, потопа не было
    Вы мне советуете подушку из 30 см песка+30 см гравия и щебня, а сверху ленту размерами ширина 40, высота 60.
    Вопросы которые еще остались:
    1. Если не ложить все таки 2-ой слой геотекстиля между песком и гравием (доп. затраты), хватит ли несущей способности для моего дома? Вдруг надумаю облицевать газосиликат снаружи кирпичем
    2. Не мала ли ширина фундамента в 40 см? По калькулятору МЗФЛ показывает что надо 60 см делать, но там и технология другая. Убедите:), 40 см поинтереснее в финансовом плане
    3. Хватит ли одной перемычки в фундаменте по длиной стороне? (10мет перем)
    4. Зачем делать дренаж, если фундамент подымаем от уровня участка еще сантиметров на 20-30?
    Пока то что вспомнил...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. На спичках экономите:hello:. Вы ведь не времянку/бытовку строить собираетесь, а ДОМ.
    2. Калькулятор, насколько я понимаю, не дает ширину и высоту ленты. Он, в соответствии с заложенными Вами данными, дает положительный или отрицательный результат. При введении в соответствующем месте значения песчаная подушка 39 см, он всякий раз выдавал трехкратный запас. Может Вы не правильные данные вводите? Если Вы хотите, в перспективе, сделать облицовку кирпичём, то конечно ширину ленты надо увеличить.
    3. Мало. В моем представлении между перемычками должен быть пролет не более 4 метров.
    4. Еще раз внимательно посмотрите на рис. 2 http://mihail-1yk0v.livejournal.com Это и есть дренаж.
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    да, приходилось подбирать до положительного результата
    увеличить для того что бы повысить несущую способность? Или что бы влез киирпич?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На перспективу, что бы кирпич влез.
    Подушку 30 см закладывали в расчеты?
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    да
    По несущей способности ширина 40 см проходит даже с кирпичем, правильно?
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    типа так? ну тут для меня лишнее уже
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я не считал кирпич и пеноблоки. Выложите мне в переписку свои данные, попробую посчитать.
    Ширина ленты 40 см оптимальна для брусового и рубленого дома. Для кирпича и пеноблоков ширина зависит от проектной толщины стен.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если у Вас будет перекрытие плитой, то можно и одну перемычку.
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Сегодня сколотил короб, все таки есть перепад около 25 см
    Groundworkturf, как его лучше обыграть:
    1. просто снять плодородный слой и застелить геотекстиль, а потом уже выводить подушку в уровень
    2. выровнять дно котлована по уровню, лишний песок (мелкий) убрать, застелить геотекстиль и делать песчаную подушку
    3. выровнять дно котлована тем мелким песком который срезаем для получения горизонта, утрамбовать его, потом геотекстиль и подушка
    Песок под плодородкой очень мелкий, пылеватый
