1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мысль правильная. Производитель рекомендует нахлест 30 см. Скрепить можно мебельным степлером через 1-1, 5 м, а можно и вообще не скреплять, а аккуратно присыпать нахлесты кучками песка. Специальные скрепы применяют при больших объемах дорожных работ.
  2. Bondik75
    Bondik75
    Bondik75
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Мы планируем сделать МЗЛФ для дома 2 этажа, размеры 12,5*10 метров, перекрытия - ж/б плиты, чердак холодный, крыша-металлочерепица. Материал наружных стен - газобетон Ytong D400 600*375*250. Почва: верхний слой-грунт 30-40 см, далее глина до 4х метров, затем песок с 4м до 60м. УГВ высокий. Московская область, северо-восток. Панируем сделать МЗЛФ по след. схеме: вырыть котлован глубиной 60см., уложить геотекстиль, затем 30 см-слой песка, и затем 30 см. щебень гранитный (фр.20-40) с трамбовкой. МЗЛФ высотой 60 см, шириной 45см.
    Вопросы:
    1. Правильно ли выбран тип фундамента?
    2. Если МЗЛФ подходит, то может имеет смысл сделать котлован на глубину верхнего слоя почвы (30-40см)., т. е. до глины? или все же подушка должна быть не менее 60см?
    3. Нужно ли укладывать геотекстиль между слоем песка и щебня?
    4. каковы должны быть пропорции песка и щебня?
    Заранее спасибо!
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bondik75, странно, в профиле у Вас Питер, а строитесь в МО:faq:.
    1. Да, правильно.
    2. Выбирать только ПРС (плодородку), 30-40 см.
    3. Не нужно.
    4. Песок 10 см., щебень слоем 30 см. фракции 20-40
  4. Bondik75
    Bondik75
    Bondik75
    Спасибо за ответ) В Питере жили до мая, а теперь вот перебрались в МО :) а профиль поправлю)
  5. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    @Groundworkturf, добрый день! У меня вопрос по укладке ком-ций. Канализацию в какой момент закладываем, если это делать сразу до заливки? Я представляю это так - когда закончим отсыпку подушки до краев коробочки. Затем делаем траншею с уклоном 2 см на 1 метр, в сторону септика и укладываем каналию. Здесь есть сомнение - труба на выходе из дома будет зарыта под щебнем не более 10 см, далее к септику на углубление пойдет (септик в 35-40 метрах от дома). Не будет ли промерзание трубы в этом месте? Или ее надо утеплить?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно лучше сразу, но можно и после завершения строительства.
    Посмотрите в разделе УШП, там эта тема разжевана.
  7. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Ок, спасибо еще посмотрю. Вот там и видела что ее сверху отсыпки закладывают. До этого думала, что на самое дно ее надо ложить.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Каналью как правило не утепляют по 2 причинам.
    1. каналья - нормально пустая труба.
    2. Сливные воды всегда теплые .
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Но под плиту:). В Вашем случае в отсыпку под лентой.
  10. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
  11. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Можно еще вопрос пока Вы все тут:)
    Правильно ли я рассчитала продухи: фунд 6*9 метров, 2 перемычки "крестиком". Полы по лагам.
    26 продухов должно быть (на 9 метровой стене по 6 продухов, на 6 метровой стене по 4 продуха. Итого 20 штук по периметру. И в перемычках 6 продухов (4шт на 9 метровой перемычки, и 2 шт на 6 метровой).
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А сечение продуха ?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Аленка96, изобразите на схеме, для лучшего понимания. То, что продухи в перемычках, очень хорошо, так как часто этого не делают.
  14. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    110 труба
    ок, сейчас рисую
  15. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Вот схемка моего фундамента
    2 крыльца еще будет (1 техническое с котельной, 2 вход в дом). Под ними пока не знаю как рассчитать продухи.
