1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Имеет сечение равное 95 см2, 95 х 20 = 1900
    600 х 900 = 540000 см 2
    540000 / 1900 = (284,2)
    Нормально, значение в скобочках должно быть менее 400
    А вот сечение одного продуха не годится. Должно быть не менее 0,05 м2 или 500 см 2 или труба диаметром не менее 25 см .
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По мне, так достаточно.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, по СНиП именно так, но там нигде не пишется о сквозных продухах (что вполне понятно, так как он заточен не на дачное строительство).
  4. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    @Громозека, то есть, я правильно понимаю, что количество продухов - верно, необходимо увеличить диаметр трубы продуха до 25 см? Надо ли делать продухи в фундаменте крыльца, если там будет дощатый пол, крыльцо открытое?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, но СНиП для жилых зданий и регламентирует вентиляцию подвалов и тех помещений в цоколе. А к жилым всегда требования были выше чем к дачным .
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не количество. Общее сечение. Можно уменьшить их количество при увеличении диаметра.
    Нет, крыльцу не надо, только щели оставьте между досками. (ну или по иному вентиляцию)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дело не в требованиях, а в циркуляции. Нет желания погружаться в рассуждения о ламинарных и турбулентных потоках воздуха. Просто бытовой пример: сквозняк:)
  8. Лисапана
    Лисапана
    Лисапана
    Минск
    Здравствуйте, @Groundworkturf, подскажите, а вот по вашей технологии можно ли сделать такой пирог, 10 см песка и 30 см щебня, не на всё пятно застройки, а только в траншее?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пирог такой сделать можно, но это будет не моя технология:). Грунты у Вас какие?
  10. Лисапана
    Лисапана
    Лисапана
    Минск
    Грунты неравномерные какие-то в основном глина, геологию не делали, обычное садовое товарищество, обычный садовый домик из газосиликата 6х8 с деревянными перекрытиями, плодородка 30-40, потом глина. УГВ высокий. Ничего по критериям надёжность, экономичность, минимум трудозатрат, чтобы можно своими силами, кроме вашего примера на торфе и не нашла. В целях удешевления и спросила про траншею:).
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Лисапана, так это в корне меняет дело. не знаю Ваших расценок на сыпучку (щебень, песок, ПГС), но как вариант, в целях экономии:
    1. Снятие плодородки на всей площади застройки (по моей технологии).
    2. Отсыпка щебнем под лентой фундамента втрое превышающем ширину ленты. Остальное пространство заполнить песком/ПГС.
  12. Piogg
    Piogg
    Piogg
    @Groundworkturf, Такой вопрос. Залил фундамент, с приключениями, но деваться некуда. Прошло 2 недели. Хочу внутрь засыпать песок, как и говорил. Надо ли ждать 4 недели, пока высохнет, или нет, можно сейчас?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Piogg, можно. Бетон уже набрал достаточной прочности. А что за приключения?
  14. Piogg
    Piogg
    Piogg
    Бетононасос должен был прийти в 11, а бетон в 12. Насос пришёл в 16, бетон два миксера в 17-18, а третий в начале восьмого. Вообщем в темноте плохо ровнять бетон. Сейчас нет нормального уровня верха. Плавает 2-3 см точно. Теперь думаю, как его ровнять по-весне :(
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Уже стены поднимать можно .
