1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Dimalav
    Dimalav
    Dimalav
    Добрый вечер! Долго не удавалось сесть за компьютер. После долгих консультаций со спецами взял в прокат самый мощный, из тех что был, отбойник загруженное.png
    День работы бригады узбеков и фундамента не стало!
    С Вашего разрешения немного поделюсь фото с дальнейшей стройки. Делали узбеки. На работе отпуск не дали, поэтому сам на выходных до сих пор занимаюсь вывозом глины от котлована с участка и остатков фундамента на поднятие участка и латание дыр на прилегающих дорогах. Буду благодарен, если укажите на ошибки.
    upload_2014-10-13_22-20-25.png upload_2014-10-13_22-20-52.png upload_2014-10-13_22-21-1.png upload_2014-10-13_22-23-38.png upload_2014-10-13_22-23-49.png upload_2014-10-13_22-26-23.png
    В эти выходные занимался утеплением фундамента пеноплэксом. Утепляю изнутри. На следующий год собираюсь насыпать снаружи еще немного гравия, затем утеплитель и залить отмостку. Прораб, который будет собирать дом, сказал, что такая схема с утеплением изнутри будет работать, хоть и хуже чем если бы утеплял снаружи.
    Помещения, где будет стяжка под плитку (сан.узел и кухня-столовая), засыпаю песком. Сначала засыпал немного песком из котлована. Он немного с примесью земли и с небольшими кусочками глины, но по фактуре песок. Сверху больший слой будет обычный песок. В помещениях, где будет деревянный пол тоже планировал засыпать песок, сейчас отказался от этого. Но в связи с этим не делал продухи. Насколько это критично? Заранее спасибо за критику
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dimalav, пока вижу только одну. Фотки мелкие:)
    Совершенно не критично для полов по грунту, если они будут сделаны правильно.
  3. Dimalav
    Dimalav
    Dimalav
    Я имею в виду отсутствие продухов в той части дома, где не будет дальнейшей засыпки песком. Вы правильно меня поняли? А как сделать фото крупнее? Либо они не делаются крупней. К сожалению
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Dimalav, ужимаеш фотки в фотошопе и т. д в р-р стандарта 1200х800,
    можно поменьше 800х600, выбрав кнопку загрузить файл ставиш его из
    своей папки где он у тебя лежит, как он закачается внизу предложит сайт
    загрузить полным или миниатюрой, можно мниатюрой выбрать, на страничке фото будет маленьким, а если кликнуть его он развернется в большую фотку. Миниатюра удобна и тем у кого трафик, они глянут твой
    труд без потери $:)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dimalav, точно не понял. Полы, что, в разных уровнях? Я что-то не догоняю:|:
  6. Dimalav
    Dimalav
    Dimalav
  7. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    а почему фундамент утепляете изнутри?
  8. Dimalav
    Dimalav
    Dimalav
    В части дома будет половая доска по лагам. Там нет засыпки песком. В другой части буду делать стяжку уже после того как будет стоять каркас и выводить на один уровень. Мне так объяснял человек который будет строить. Либо я что-то сам не понимаю
  9. Dimalav
    Dimalav
    Dimalav
    В будущем собирался облицовывать камнем. Побоялся, что с утеплением снаружи будет сильное нагромождение, фундамент будет сильно выпирать.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Или в другом каком-нибудь редакторе по проще. :)
  11. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    тогда а какой смысл утеплять фундамент изнутри?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без продухов:faq:. Не советую. Сделайте и там полы по грунту и по ним деревянные полы (доски/паркет/ламинат/пробка).
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему нет? Финны изнутри утепляют.
  14. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    уменьшаю и редактирую в айсидиси - там есть очень удобная функция - пакетное изменение размеров :)
  15. Dimalav
    Dimalav
    Dimalav
    Сам не успеваю по времени. комплект должны привезти недели через две. Да и за бюджет выбиваюсь. Придется снова привлекать узбеков. Спасибо за совет еще раз хорошо поразмыслю.
    Если будет утепление под отмосткой мне кажется удастся избежать мостиков холода?
