1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    а как борются в этом случае с промерзанием периметра фундамента и с мостиком холода на внутренние перемычки?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пакетное тоже там делаю, когда файлов несколько десятков. Кстати, там математика по опции света/тени, лучше, чем фотошопе.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это надо рисовать, на пальцах сложно. :)
  4. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    дык вроде это только спасает от пучения грунта...промерзание и мостики холода фундамента это не уберет...
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    хотелось бы посмотреть такие рисунки :)
  6. Dimalav
    Dimalav
    Dimalav
    А что посоветуете, если уже не убирать утепление изнутри? Только утеплять снаружи?
  7. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    я не утверждаю, что нельзя ...если Михаил говорит, что можно изнутри - я ему доверяю - он в этом деле профи.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На форуме тема есть, надо поискать. Что-то типа "фундамент по фински".
  9. Dimalav
    Dimalav
    Dimalav
    Под фундаментом большая подушка (30 см песок, 30 щебень) - будет ли промерзание стенок внутри? И так ли это страшно лишь при периодическом кратковременном проживании зимой?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы ведь утепляете внутри, под стяжку пола по грунту закладываете ЭППС, который смыкается с внутренним утеплением. Какие мостики холода?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для сезонного проживания критичен только перерасход средств на отопление.
  12. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    насколько я понимаю - подушка и промерзание вещи разные и не зависят друг от друга...промерзает периметр фундамента снаружи - от него стены и перемычки фундамента и стены на этих перемычках...что Вам даст внутреннее утепление фундамента?
    периодически проживать или нет - не зависит - фундамент промерзает не от периодичности проживания - а от отрицательной температуры окружающей среды...
  13. Dimalav
    Dimalav
    Dimalav
    Да, все верно. Именно так и хотел, под стяжку тоже ЭППС, который соединяется с ЭППС на внутренней стенке фундамента.
    Спасибо за советы. Еще раз более внимательно прочитаю про полы по грунту.
  14. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    по фундаменту в горизонте разве не будет мостиков холода? или между фундаментом и стенами тоже ЭППС класть?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не верно. При постоянном проживании будет поддерживаться температура, препятствующая промерзанию.
