1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    и при этом тратить дрова/газ/электричество на постоянный прогрев фундамента? Не проще ли его утеплить снаружи?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Завтра найду тему, отпишусь.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. VladKoz
    VladKoz
    VladKoz
    Сломал голову, и остановился на МЗЛ (хотя строители убеждают МЗЛ + сваи на 1,7, но форум критикует): в землю по нижней точке 30 см, по высокой 70 - перепат 7 град (около 40 см), подсыпка 40 см песка с трамбовкой и в геотекстиле, над землей 50 см заложил. Арматура 14 сверху и 12 снизу по 3 прутка с обвязкой через 50 см (6 мм катанка). Дом проф. брус 195Х145 мм.
    Вопросы:
    1. Есть ли смысл закладывать фундамент под зиму и в феврале ставить коробку (зимнее же дерево лучше)?
    2. Как воспримет фундамент пучение без нагрузки до начала морозов? у меня мысль что нормально т. к. силы будут действовать равномерно - фундамент голый (ни полов, ни утепления) Что ему будет?
    3. Может отложить все до весны?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VladKoz,
    1. Если успеете залиться до заморозков, то имеет смысл. Зимнее дерево лучше, но строиться начинать рекомендую в начале марта. Рентабельнее, так как уже не так холодно и световой день больше.
    2. Нормально воспримет. Можете, для перестраховки, чем-то утеплить основание.
    3. См. выше. :)
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Михаил а щебень имеет способность к самоуплотнению?
    Конечно я трамбовать его буду слоями по 10 см., а так
    для общего развития, есть ли разница в технической части свойств?
    закупить его под зиму или же по весне.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, не имеет. но закупать лучше сейчас.
  8. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Михаил, а почему именно сейчас?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пока нефть 90, а не 60:)
  10. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Видно везде по разному, но у нас доставка сыпучки, не смотря на значительное повышение топлива по сравнении с прошлым годом, на стоимость пока никак не отразилось:).
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дай-то Бог.
  12. misha585
    misha585
    misha585
    Вологда
    Михаил, здравствуйте. Подскажите пожалуйста хочу построить дом 9,6м*9м два полноценных этажа из арболита толщиной 300мм, фундамент по вашей технологии, убрал верхний слой грунта примерно 0,6 м, но тут беда тракторист работающий на котловане перестарался и убрал 13м*14,5м, каким образом можно исправить с наименьшими затратами? И посоветуйте размеры ленты допустимые под мой дом?
    под торфом сухая глина желтого цвета похожа на песок, УГВ высокое.
    за ранее спасибо!
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А зачем исправлять? Чем больше площадь основания, тем оно надежнее. Если конечно бюджетно, то можно сделать опалубку внутри котлована и заполнить излишки вынутым грунтом.
    Размеры ленты и армирование по расчету. Единственное, непременное требование, лента фундамента под всеми стенами, несущими и не несущими.
  14. misha585
    misha585
    misha585
    Вологда
    @Groundworkturf, @Groundworkturf, @Groundworkturf, @Groundworkturf, @Groundworkturf, @Groundworkturf, @Groundworkturf, @Groundworkturf,
  15. misha585
    misha585
    misha585
    Вологда
    Спасибо большое, подскажите пожалуйста по поводу использования искусственного щебня?
