1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что Вы имеете ввиду:faq: Может быть вторичку?
  2. misha585
    misha585
    misha585
    Вологда
    Сталеплавильный, доменный?
  3. misha585
    misha585
    misha585
    Вологда
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Никогда не сталкивался, извините. Надо изучить вопрос, даже интересно. Завтра займусь и отпишусь Вам. :hello:
  5. misha585
    misha585
    misha585
    Вологда
    Спасибо, буду ждать.
  6. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Щебень шлаковый скорей всего. Как бы не рекомендуют под жилые постройки и рядом. Его раньше не знали куда девать а сейчас используют в дорожном строительстве (самый дешёвый).
  7. misha585
    misha585
    misha585
    Вологда
    Спасибо, но вроде это разные вещи!
  8. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    ИМХО. Подразумевает что это и есть сталеплавильный, доменный потому что из печи. Остается шлак и даже попадается в нем металл кусками (редко). Цвет серый.
  9. Piogg
    Piogg
    Piogg
    @Groundworkturf, Столкнулся с такой проблемой. Сделал нишу под коммуникации. За сыпал песком для полов по грунту (коричневым). В нише (грунта нет) торчит труба канализации (красным). Когда ставил, не нашёл короткой и воткнул метровую. Теперь понимаю, что она слишком высока. Внутренний размер ниши 70х75см. Трубу канализации надо оголить сантиметров на 25-30. Как это сделать? Щебень осыпается и норовит уехать из-под фундамента. Вы говорили, что коммуникации можно завести и после установки фундамента. И как же? :(
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Piogg, а не проще укоротить трубу? :)
    Если нет такой возможности, то прокопать под фундаментом траншею, проложить нужные коммуникации и засыпать щебнем с трамбовкой. Делалось так неоднократно и никаких проблем не возникало.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @misha585, вот что удалось почерпнуть на просторах инета:
    Применяются сталеплавильные металлургические шлаки так же, как и обыкновенный природный щебень, в качестве заполнителя при приготовлении цементобетонов и асфальтобетонов, как насыпной грунт для выравнивания рельефа. Благодаря низкой теплопроводности шлаки применяют как теплоизоляционную засыпку в сухих помещениях. Особенно эффективно применение сталеплавильного шлака в качестве искусственного основания под фундаменты при наличии слабых ненадежных увлажненных грунтов. При продолжительном увлажнении зерна шлакового щебня спекаются между собой, приобретая прочность камня.
    При закладке фундаментов данная фракция (20-40) также успешно используется во время насыпки подстилающего слоя при устройстве монолитных фундаментов в качестве крупного заполнителя в строительстве малоэтажных зданий и других подобных конструкций. Используется для подсыпки под незаглубленные фундаменты.
    Насколько этому можно доверять, решать Вам. У меня нет опыта практического применения этого материала.
  12. misha585
    misha585
    misha585
    Вологда
    Добрый день, спасибо большое!
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :pioner::hndshk: Удачи Вам!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Parand, Андрей, совсем забросил свою тему:). Как идет строительство, крышу наверное уже покрыл? Где фото? :hello:
  15. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Работает наверное в одни руки - весь в работе:).
