1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    География такая. Вокруг плоский стол. Равнина - глаза проглядишь. Еще при Советах сделан промышленный дренаж. Проходит он практически по периметру участка и две дрены как 5-я и 6-я стены. В дальнем левом углу большой дренажный колодец, глубиной 2,5 м. Рядом с участком находится оросительный канал, глубиной 2 м относительно грунта. В месте, где собираюсь строить, уже лежит на глубине 1 м готовая дрена, уходящая в оросительный канал, который находится на расстоянии 70 м от пятна застройки.
    Еще метрах в 50 в противоположную сторону находится вырытый бульдозером прудик площадью 2 сотки и глубиной 2,5 м, вода в котором весной довольно высока (0,3-0,5 м ниже уровня земли), а в данный момент - более метра. Караси - супер.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @demetrodon, давайте не будем здесь спорить на эту тему.
    Посмотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
    Там все внятно, разжевано.
    Затекать будет, по определению, в заглубленный в глину фундамент.
    Так не бывает:)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я примерно такое и предполагал:). Возможность водоотведения имеется. :hello:
  4. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    В связи с этим вопрос. Есть ли смысл ковырять глину или лучше приподнять грунт вокруг дома?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я ведь уже писал Вам: "глину не копать". По крайней мере, под площадью застройки этого категорически не надо. Допустимо организовать небольшое (2%), плавное понижение в дрены. Впрочем, опять гадание:|:. Без конкретного плана застройки трудно советовать что-то конкретное по водоотведению. :hello:
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А давайте не так... покровительственно?
    В Питере на сплошных-то болотах как вода так обязательно снизу, но в других регионах бывает (в третий раз): "глина, глина и еще раз глина. Причем такая, что местами без лома не очень поддается."!
    Так что- отводить воду надо только тогда и оттуда- когда вы её сначала туда закачали (устраивая всяческие подсыпки).
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Совершенно верно. Вместо это о придумаем 10 страхов и будем героической и их преодолевать. Отмосткк все равно утеплять. Чего "2 раза вставать" было б болото можно было б переживать дранажными слоями и насыпными основаниями...
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Можно в этом месте подробнее ? В следствии чего должны трещины появиться ?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не понял:faq: Мы с вами разошлись во мнениях по терминологии, как я понял. Я Вам дал ссылку на авторитетный источник, где есть все определения. Мое мнение/определение можно оспаривать, но там автор темы весьма и весьма авторитетный специалист.
    И в Питере есть:
    И это не повод копать в глине котлован/траншею для наполнения её водой.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А как Вы не дадите воде замочить глину?
  11. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Ну так а я о чем?
  12. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    И во сколько обойдётся эта гидроизоляция? По методу Михаила (Groundworkturf), гидроизоляция нужна только сверху ленты, в остальных местах толка от неё уже никакого не будет. Гидроизоляция нужна в агрессивной среде, т. е. как раз в тех случаях, когда фундамент закапываете в землю, где уровень грунтовых вод, верховодок, поднимается до фундамента.
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Groundworkturf, и вам встречный вопрос- А как Вы не дадите воде замочить глину? (при помощи своей засыпки)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Громозека, @spacewalker, вы как-то поздновато к теме подключились:). Топикстартер уже дом построил на основании/фундаменте сделанном в прошлом году;). В теме достаточно отчетов о готовых фундаментах других последователей конструктива. :):hello:
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не дам и все! :) А дренаж для чего? С моей т. з. обустроить по периметру дренаж проще чем каруселить с щебнем и пгс.
