1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так именно Вы рекомендуете фундамент на глубину промерзания.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Groundworkturf,
    Спор-то у нас про засыпку, а не про ГП, вроде?
    Можно на ГП- без засыпки и утеплений (кстати- 0,5-0,7 метра достаточно в данном случае заглубить)
    Можно сняв плодородку поставить подошву на глину- с утеплением отмостки.
    (Ключевые слова- "БЕЗ ОТСЫПКИ")
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    не надумывайте лишнего, и не придется с лишним бороться. Можно и без верт. ГИ обойтись. Бетон с соответствующими добавками. А гориз. ГИ все раавно нужна. В обсуждаемом случае в проекте полы по грунту.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Полностью исключить попадание воды в глину, при данных, конкретных условиях, не удастся никаким способом. Дренаж не спасет, так как нет уклона.
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Groundworkturf,
    И...? Отсыпка то чем поможет?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Послушайте, здесь все, кроме Вас, понимают, что глину копать нельзя:nono:. Уже все объяснили, зачем опять поднимать этот вопрос?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странный вопрос:faq: Пройдите по ссылке (первая в моей подписи), там все подробно. И в этой теме неоднократно обсуждалось. Не вижу смысла повторяться.
  8. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Этот бетон уже на порядок дороже обычного бетона получается:(. Здесь в теме был разговор про плиту, что она дешевле обойдётся, но так же был и аргумент - на неё надо сразу потратить приличную сумму, которая не у всех сразу имеется и конструктив Михаила получается как компромисс.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Все, что решает ваше насып. Основание в случае с глиной это всего лишь уменьшает подмокание фундамента. Но само по себе подмокание не есть проблема. Вы все равно будете вокруг дома и жилого объема дома городить и дренажи и ги. Оттого то глина наберет некий объем влаги с домом ничего не случится. Критично лишь морозн. пучение.
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Что за бред? МОЖНО! Но только сыпать в траншею песок и т. д. НЕЛЬЗЯ! (коли выкопал- заливай бетон) Вроде как раз с этим все, кроме вас, согласны.
    Понять никто (или многие) тут немогут- для чего водопроницаемая /водонакопительная подсыпка- которую вы рекламирует- нужна!
    Это которая- "ленточный фундамент на торфе"?
    Оно тут каким боком?
    Вот ток kirill 969 в эту тему (извините за каламбур) зашел не в тему, ну нет у него ни торфа ни высокого УГВ (кроме верховодки!) а вы ему про строительство на болоте всё толкуете.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Прошу прощения за повторы. ПисАл со смартфона.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Я думал решили нас "шапками" закидать)
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это "дороже" нужно обсуждать предметно. Сомневаюсь что дороже суммы издержек за устройство насыпного основания. А главное время и трудозатраты. Которые у нас традиционно никто не принимает в расч т.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Главное, успеть вовремя остановиться :)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Впрочем, наверное "повторение - мать учения". Итак:
    1. При высоком УГВ, при паводковых подтоплениях и прочих водных напастях целесообразно поднять уровень участка. Конечно не все 5 Га:aga:, но около дома, в разумных пределах. Вполне понятно желание застройщика иметь какие-то плодовые/декоративные деревья/кусты. ПРС 25-30 см для этого не достаточно.
    2. Основой конструктива является наличие геотекстиля в основании, который не только армирует грунт, но и, прежде всего, препятствует взаимопроникновению грунта и отсыпки.
    Для начала достаточно:)
