1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вот именно- сделаем бассей- будет болото- ток нафига его делать специально- НУ НИКАК не понимаю!
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    в какой момент предлагается делать болото? Снимается плодородка и все. И она же снимается при любом виде фундамента. Дальше только вверх, насыпь и пр. О чем вы?
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    На глубину плодородки- т. е. ниже уровня земли, и... туда вода затекать и будеть! (создали проблему) Надо дренаж! (решили проблему) А нет насыпи ничто никуда затекать НЕ будет!
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @demetrodon, нет понимания, нет полемики. :hello:
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Охренеть, простите за мой французский. Логика сдалась.
    Нет дома -ничего никуда затекать не будет. Зачем строить и создавать проблему? Все верно?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как! Ставим фундамент на землю и проблем нет:)]
  7. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    У нас так же таких "строителей" хватает, где фундамент на землю ставят, только потом через определенное время народ после таких горе-"строителей" думает, а как же решить получившую даром проблему?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А строителей, как правило, след простыл:aga:
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если строителей выбирать в манере "мимо проходили". НЕ имея проекта бухать кубы бетона и арматуры без всякого на то понимания, доверяясь заверениям "всегда-так строили, будет надежно" этих "нанятых проходивших мимо".. То претензии нужно предъявлять только самому себе.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Истину глаголите:hello:
  11. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    доброго дня!
    В общем ездил я копать =) Прокопал я целый 35см земли =) и все уперся в глину ...
    Вот, что говорит человек который бурит скважины в этом районе:
    Грунт сначала почвенный слой, потом глина желтая туго пластичная примерно до 8 -10 метров, дальше плывун около 2 метров, дальше синяя глина.
    С уровнем грунтовых вод все сложнее в жару колодцы 8 метров пересыхают. А когда дожди может плескаться вровень с землей.
    Ну я не удивлен, т. к. вот где находится участок:
    с 1й стороны около 600м и с другой так же, до озер...
    Что скажите? какой фундамент нужно, и нужно ли делать отмостку утепленную ?
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @DeD174, влезу, с позволения Михаила, раз уж прочитал Ваше сообщение.
    Отлично подойдет не заглубленный фундамент по конструктиву Михаила (то что обсуждается в этой теме). Заглубляться нет смысла ибо не к чему и приближает вас к плывуну.
    Утепленная отмостка обязательна, тем более в вашем регионе.
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Конечно конечно буду только рад !
    Можно чуть подробнее ? А то тут такая тема большая я чет читал читал так и не нашел этот конструктив =)
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html
    вот это ?
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
