1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну это с торфом ... думаете с глиной подойдет ? интересный так то вариант ...
    А есть еще какие варианты ?
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Поясню. Многие не понимают принцип. На торфе по строительным нормам и вовсе строить нельзя. Т. е. основание недостаточно плотное. Конструктив Михаила позволяет строить и на нем. Если дом будет стоять на таком плохом основании, то с помощью этого же фундамента, дом, тем более будет стоять на более плотном основании!
    З. Ы. Себе выбрал такой же конструктив.
    Вариантов множество: ленточный заглубленный, ленточный малозаглубленный, плитный, свайный со стоячими и висячими сваями. Есть еще винтовые сваи, но я их за фундамент к дому не считаю. По крайней мере в том виде как их втюхивают сейчас. Я считаю что этот вариант самый оптимальный
  3. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Хмм =) Озадачили =) интересный вариант это безусловно, но хотелось бы еще варианты обсудить =)
    Да и по деньгам нормально выходит ...
    Ленточно-Свайный ... Сваи 40х40 каждые 2м. Глубина 2.5м из них 0.3м песок (подушка)(без труб сваи). ширина ленты 40см. высотой 50-60см из них в грунт на 30см.
    Вот такой я планировал изначально ...
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А у вас что за грунт и условия ?
  5. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Кстате уже обсуждалось, но еще раз спрошу, а как так то без гидроизоляции с низу хотябы... вся жижа же уйдет в эту щебень моментально ...
    я 10 раз ваши ответы прочитал, но чет так и не понял
    Вы что нибуть уже построили на этом фундаменте ?
  6. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А вы считали сколько м3 в мешалку входит ?
    Просто у меня была такая идея тоже с мешалкой ... и прикинув сколько в нее входит и сколько м3 мне нужно ... вопрос отпал ... это очень долго ... и трудно ... + еще проблема в том что бетон начнет схватываться... а это плохо же для фундамента ... лучше то за 1 раз залить чем за 7 845 раза мешалкой то =)
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Это не правильный фундамент. Помесь ежа и ужа) Даже внешне есть сходство)
    Долго рассказывать почему неправильный, но обычно его делают потому что так делают все)
    20-30 см плодородки, дальше довольно плотный суглинок. Копали колодец на 10 колец -самый лучший вариант геологических изысканий) Так что почти как у вас, да и у большинства.
    По гидроизоляции -два полярных мнения. Я за то что бы её сделать, Михаил, за то что она не нужна особо) Иногда начинаю думать, что тоже не нужна особо, ибо сам бетон будет стоять на насыпи...
    Это если речь про гидроизоляцию бетонной ленты самой. Но гидроизоляция между фундаментом и стенами с полом -обязательна!
  8. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Нуууу может и да не нужна, да и бетон проветриваться будет ... НО заливать то когда будешь ... вся вода из бетона в эту щебень убежит ... Давайте Михаила подождем =) что он скажет по этому поводу...
    А вы еще не начали делать?
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Михаилу, если не изменят память, задавали такой вопрос. Он ответил, что то вроде: потери воды из бетона нормальной густоты незначительны.
    Кто мешает вам застелить опалубку пленкой или чем то вроде рубероида. Для себя планировал примерно так: поставить опалубку и выстелить её изнутри листами рубероидного материала, сплавив их между собой. С загибом вверх по бокам опалубки изнутри. Во понаписал, сам не понимаю)
    Нет, к сожалению. Куча других дел и расходов, и ещё спонсирую нашу бесплатную медицину, чтоб её :mad:
  10. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Я вас понял) Ну я планирую просто рубироид на дно с загибами на бока, а бока мастикой на 2 слоя, и сверху рубероид...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, Евгений, ты настоящий друг, спасибо:super::hello:
    Мне и добавить нечего:).
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Михаил, стараюсь) Смотрю -ты занят. Решил помочь) Зато никак квартиру не пропылесосю с вашими грунтами и фундаментами)
    Ну или так. Главное что бы былО)
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Прям совсем ?)
    Но в моем случае от краев дома нужно 2м делать ? т. к уровень промерзания 1.8м... и утеплить эту отмостку получившуюся?
    еще такой вопрос на фото там уровни с землей совпадают ...
    у меня плодородной 30см всего ... т. е. 20-30 песка 20-30 щебня получится выше уровня земли что с этим делать ? т. е. что будет сдерживать, деревянные опалубки ? чтобы не расползлась то эта система...
    И геотекстиль сначало между глиной и песком и потмо между песком и щебнем ?
    И еще к вам такой вопрос:
    Вы в ветке говорили что между перемычками в фундаменте должно быть не более 4м... Можете объяснить почему ? И даже если полы по грунту и сверху 10см бетоном зальются ?
    9х9м 1на перемычка в доль от стены 3м (т.е не посередине а как бы смещена) это сильно критично ?
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    И такой вопрос, будет ли смысл в гидроизоляции отмостки ? если УГВ бывает в ровень с уровнем земли ...
    И хватит ли 1й дорожки до калитки с 1й стороны для дренажа ? т. к. планируем 1 дом пока поставить без гаража бани и тд...
  15. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Я так подумал, раскинул мыслей, идея очень даже понравилась ... да и фундамент, кстате приемлимо ли это: 0.5 высота, 0.6 ширина ?
