1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В Альфа-С нет? Хвастались, что у них есть всегда...
    https://www.forumhouse.ru/threads/192076/page-5#post-6567202
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Ковылин, есть, но плотность 90. Мне надо 200-250. Заказал с Москвы через инет магазин, жду. По геотекстилю кстати, странные эти инет магазины, на сайте есть все, а по телефону звонишь - этого нет, того нет, и так в нескольких местах. Заказывал по телефону, так как на заказ на сайте вообще не реагируют...
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Кстати даже на заказ не захотели привезти нужную плотность
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Интересно, какие он аргументы выкладывал?
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Он себе недалеко дом поставил, фундамент на глубину промерзания делал. И мне объяснял, что у нас плывун, и мелкозаглубленный фундамент не пойдет. Хотя я ему сказал, что фундамент вообще не заглублен будет. Согласился со мной что щебень имеет эффект расклинивания, но что слой будет работать как плита не захотел признать.
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    А вообще, с кем не общался, все делают на глубину промерзания.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть рекомендация такого плана
    1. Геотекстиль на грунт с загибом на стенки котлована "по определению".
    2. На песок, если его слой 0,5 и более положить еще один слой геотестиля без загиба, затем слой песка 5 см (предохраняет геотекстиль от повреждения щебнем) с трамбовкой без фанатизма и затем щебень до нужной высоты. Это делается с целью избежать чрезмерного вдавливания/втрамбовывания щебня в песок.
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Так может тогда отсыпать все таки 20 см в котлован, а потом геотекстиль застелить? Ведь он (геотекстиль) дефицит однако:aga:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Принцип "как у соседа" :). Косность мышления. У меня соседи, несмотря на наглядные примеры, тоже делают, кто на винтовых сваях, кто на "быках". Как дети малые, которым говоришь - это нельзя, плохо будет, а они все равно делают.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Напоминаю, что геотекстиль служит не только для распределения нагрузки и следовательно усиления основания фундамента, но и для сегрегации слоев. Проще говоря препятствует взаимопроникновению грунта и отсыпки основания, что весьма критично при высоком УГВ.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Компенсируйте дефицит увеличением слоя щебня на 5-10 см. В этом случае второй (дополнительный) слой геотекстиля не нужен.
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Наверное так и сделаю. Заодно получим запас прочности
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо за понимание. :hello:
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Дело потихоньку движется, был вырыт котлован, заканчиваю засыпать песок. Тут слегка промахнулся, по расчетам надо было 36 кубов, засыпал уже почти 60, не учел трамбовку. Хочу спросить про щебень: насколько он будет уплотняться и терять в объеме?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я думаю, виной не столько трамбовка, сколько поставщики песка. Жулят видимо. Щебень особо и уплотнять не надо, по крайней мере без фанатизма. В объеме практически не теряет.
