1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    ЖД дороги так делают... если с верху в глубину смотрим: Щебень, Геотекстиль, песок и потом глина...
    Сам капал сам видел =-)
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Была неделька теплая и как раз оставались остатки цемента, сделал бетонную отмостку с одной стороны DSC_0452(1).jpg DSC_0453(1).jpg DSC_0454().jpg
    Ширина бетонной отмостки 1 метр, ширина утеплителя под ней 90 см. Руководствовался вот этим
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/type_solution.php. И на цоколь, и на отмостку по 80 мм ЭППС
    С остальных сторон просто уложил эппс и накрыл его пленкой до весны
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Groundworkturf, как раз и ссылается на технологии жд насыпей;)
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Ну и вот так уходим в зиму. Простая прямоугольная коробочка, потому что цель была сделать своими руками и максимально просто, так как делалось в первый раз и что то более изысканное и сложное можно было либо не осилить, либо затянуть по времени.
  5. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Это я спрашивал, т. к. с 1м и 2м цена отличается ...
    Почему 2м отмостки т. к. УГВ местные говорят что бывает в ровень с землей поднимается...
    чтобы исключить на 99% пучение ...если вода стоит на уровни почвы то и под домом в этой подушке она будет стоять ...
    т. к. 1.8м промерзание грунта...
    Конечно я постараюсь сделать дренажную дорожку "по методике" 1ну на калитку 2ю просто вывести на дорогу там вроде в доль дороги траншея какая то сливная ... (участок в доль освальтной дороги на 15м от нее...) это должно принести свои плоды ...
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НА жд путях щебень - это балластный слой. Защищает саму насыпь от воздействий (сам стоек к атм. воздействиям), и, конечно, распределяет нагрузки отжд пути т. к. имеет высокую насыпную плостность (т.е. требует незначительного уплотненния)
  7. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Отличный домик! Прям как я хочу =) тока я отказался подымать стены на 2м этаже, сделаю Ломаную крышу двускатную...
    Будьте добры (я может пропустил в начале где то) по размерам что у вас ?
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @DeD174, 8х10 по наружним стенам
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Другое дело:)
    Андрей, так откуда он может понять, если нет уточнения, ссылки. Да и пофундаментам есть принципиальные отличия. У Судорогина, как профессионального конструктора, конструктив оптимальный, по расчету. Мой конструктив предусматривает изрядную долю перфекционизма. Впрочем, я рад, что и без уточнений у тебя все срослось по отмостке:):hello:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пока, потом все равно придется делать пристрой:);)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Андрей, а что мешает продолжить строительство? Поставить стеклопакеты и заниматься внутрянкой?
  12. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А есть фото как утеплитель закладывали ? Гидроизоляцию делали ?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрел картинки. Махина стабилизатор, стоящий на насыпной платформе из щебня на геотекстиле меня просто покорила:)]
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Демпфер между фундаментом и отмосткой чем сделал?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я постеснялся спросить :)
