1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какие стеснения? Тему ведь многие читают. Должно быть понимание о необходимости демпфера. Я не сомневаюсь, что Андрей его сделал, вопрос чем.
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Эппс на цоколе. Он просто заштукатурен слегка (видимая часть) клеем по сетке
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Ну имел в иду наверное наружные работы:). Буду и внутри ковыряться потихоньку
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Нет. Что то не до этого было:hello:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я и не сомневался;). Аккуратист, так заштукатурил, что незнающий человек может подумать, что и демпфер не нужен:)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Знаю я это потихоньку:)].
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Ну фотка видимо грамотная:)]
    :victory::hello:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ладно, не скромничай:). Ты ведь, насколько я знаю, практически один дом поднимал:super::hello:
    Андрей, просьба, ты уж, как Автор темы, держи нас в курсе о процессе строительства. Ты ведб первый на завершающем этапе:hello:. Я думаю, что всем интересен процесс строительства. Побалуй нас фотками:hello:
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Чтобы не засорять тему грубая прикидка по собственному опыту без пренензии на технико-экономическое обоснование:
    смена экскаватора - 12 т. р. (в пересчёте на кубы, 120 р/куб)
    Песок для засыпки - 650 (по факту вышло больше, т. к. песка требуется на тот же объём больше, да и недогруз всегда имеет место. Получилось не меньше 750-800)
    Разгрузка песка, трамбовка, аренда трамбовки - 400
    Развозка вынутого торфа по участку - 250
    Геотекстиль - 50
    Итого примерно 1600 (по факту даже немного больше)
    Когда я интересовался вопросом стабилизации, то находил ценник в районе 2000 за куб.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Возможно. Но это, как правило, базовая стоимость. На поверку, получается значительно дороже.
  11. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста можно ли делать внутри незаглубленного ленточного фундамента опорные столбики для поддержки несущих стен, как на рисунке например. Фундамент планируется "по учебнику" со всеми отсыпками и трамбовками, единственное не под всей поверхностью а только под лентой.
    и второй вопрос можно ли под двухэтажный каркасник делать ленту шириной 250мм?
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @slavak5, вечер добрый. Столбики уже не по учебнику) Делай фундамент (ленту) "по учебнику", а не столбики и все будет гуд.
  13. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    @Volkodlak, пичалька... так хочется сэкономить... а что можете сказать по поводу ширины ленты?
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @slavak5, мне трудновато ответить на ваш вопрос, т. к. тему каркасников не изучал в виду отсутствия личного интереса) Эта тема про ленточный фундамент подходящий для каменных домов. Суть в том что каменный дом довольно тяжелый и не гибкий. При небольших подвижках (прогнулся, выгнулся) фундамента, каменный дом запросто треснет. Срубы и каркасники легче и вполне подвижны. В разумных пределах конечно. То, от чего у каменного дома пойдут стены трещинами, может совсем никак не сказаться на каркаснике. Так вроде бы. Поэтому и фундамент может быть другой. Столбики плохи тем, что если их начало выдавливать или вдавливать, то неравномерно. И тут все может стать очень плохо, даже для каркасника. Зайдите в тему каркасных домов, посмотрите какие фундаменты там пользуют. Кроме того нужно знать вес дома, режим эксплуатации, ваши грунты и уровень грунтовых вод. Экономить на фундаменте нельзя, т. к. в случае проблем с ним, можно попасть на снос дома и его постройку "на бис". Оно вам надо? ;)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Добавлю к Вашему:
    Ширина ленты вполне нормальная, а ширина отсыпки под неё должна быть втрое шире ленты (уж простите за тавтологию:|:).
